и все-таки это НЕ J-656VXB спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
я сделал непростительную ошибку (отвлекся) при ХОТ-СВОП-е....(забыл сменить микрухи......
теперь у меня на руках микруха с записанным моим БИОС-ом и нерабочая тачка (+ моя пока не пашет)............
Короче Хреново... что же делать????
я искал прошивку на ту мать - определил что это
810/820 M/В от Packard Bell
BIOS : 1 MBit Flash EPROM. System BIOS by Award. Video BIOS by S3.
Bus Architecture : One EISA riser slot for ISA and PCI Buses. 66MHz maximum bus speed.
Cache : 0, 256 or 512KB, Write Back or Write Through Pipeline Burst (Soldered On).
Chipset :
Intel® 82438VX Data Path (TDX).
Intel® 82437VX Triton system Controller (TVX).
Intel® 82371SB PCI Shipset (PIIX3).
CPU : This motherboard supports the following processors:
Intel® Pentium™ processor with MMX™ technology
AMD or Cyrix M II™ processor
Это ёё основные данные - ПАМА_ПАМА_ПАМАГИТЕ найти прошивку - ну ссылку там или просто сам *.bin киньте (l_urca@list.ru)
Я "чесно-причестно-слово" больше не буду !!!
________________________________
"......ведь это наши горы - они помогут нам..."
ВОТ - ЭТО ТОЧНО ЭТА МАТУШКА!!!!!!
megasat.ch/totalhardware/m/I-L/34076.htm
совпадение > 90% ЭТО ОНА!!!!!
.......дело за малым..
Последний вопрос ...
С чего начинать ? :)))))))
___________________________________
"...раскачаем этот мир..."
Аватар пользователя ivp
С поиска ее Бивиса как-то так или более по-другому... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
j-mark.com/files/
вроде тут .... возможно, именно моей модели нема, но наверное соседние смогут подойти ( я все что похожие потяну...)
..............не-а... не ставятся...
все то же сообщение...
.....Эх.
Сейчас пробовал на другой перешить этот БИОС (хот-свопом) тоже не получается - все время виснет когда на экране - заставка прошивщика, тремя версиями awdflash пробовал - не катит.... в некоторых пишет please wait и все равно виснет..
пробовал на еще 2 микросхемах..
(и все - 5 вольтовые!) не катит..хоть тресни...
А что такое ПОСТ-карта?
"....путь нелегок, но цель прекрасна..."
POST-card - тестер цифровых кодов ПОСТ, выполненный в виде PCI или ISA девайса...
И еще одно - если прочитали статью apple_rom о перешивке, то должны были понять, что кроме awdflash есть и другие флэшеры, прямо скажем, не хуже, попробуйте ими, начиная с версий "подревнее", под стать матери... wink
Ну тогда такой тестор ОДНОЗНАЧНО я нигде не достану ....
Да, читал, да обратил внимание, но не пробовал ими, просто потому, что на моем небоьшом опыте я успешно пользовался только Award-овской утилью, но если другого выхода не имеется ....:) будем пытаться..
А может быть такое, что я не могу перешить если с дискеты читтается (по какой-либо из возможных причин..) а с винта все получится ? :)
"....но все позабыл он и скрылся во мгле..."
Возможно все (говорю вполне серьезно), правда, в этом случае диагноз может быть только один - какие-то проблемы с флоппом, или с SIO матери...
А Исашные пост-карты люди делали сами, поищите в Сети...
ладно - будем пробовать
Пока не разберусь не отстану от вас.
Надо же разобраться с вопросом!
_____
"...ведь это наши горы, они помогут нам..."
urca писал(-а):
_____
Попробуйте покопать тут: jetway.com.tw/evisn/index.html
Секция Download->Old MotherBoards думаю должно помочь.
____
Удачи!
.. только в моей матушке не такой чип стоит (не тех фирм) а Винбонда!
а среди тех - ничего про винбонд не говорится..
так что я если честно не решился на еще один эксперимент...
А может еще есть идеи?
Ну хоть какие-нить...
____
"..под восторженный вой..."
urca писал(-а):
____
Может у тебя банальный 656VXC? той же конторы - там есть winbond
megasat.ch/totalhardware/m/I-L/34077.htm
присмотрись...не твое?
