я сделал непростительную ошибку (отвлекся) при ХОТ-СВОП-е....(забыл сменить микрухи......
теперь у меня на руках микруха с записанным моим БИОС-ом и нерабочая тачка (+ моя пока не пашет)............
Короче Хреново... что же делать????
я искал прошивку на ту мать - определил что это
810/820 M/В от Packard Bell
BIOS : 1 MBit Flash EPROM. System BIOS by Award. Video BIOS by S3.
Это ёё основные данные - ПАМА_ПАМА_ПАМАГИТЕ найти прошивку - ну ссылку там или просто сам *.bin киньте (l_urca@list.ru)
Я "чесно-причестно-слово" больше не буду !!!
________________________________
"......ведь это наши горы - они помогут нам..."
я стормозил...
Извините господа знатоки...
совсем глаза зашнуровались....
Я сейчас глянул на картинку (ну, ту
ссылку на которую я тут показал)
ДА ведь это не та плата!!!!!!!
совсем не та!!!!!
на "моей" же все по другому
Хотя микросхемы - те же самые (по крайней мере те три) ...........
Извините мужики, ошибси...
_________________________________
"......утро в декабре туманом укутано......."
Вспоминается Швейк...
Ладно, главное, что грабли нашлись...
BTW, в большинстве случаев, они находятся у нас самих в голове...
Выясните, что у Вас именно, и т.п. - постите, начнем сначала...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Быть-может вам вместо интернета лучше купить какие-либо умные книги по upgradу и т.п.?
П.С. хитрила мыртышка хитрила,а в результате с голой попой осталась
И книги нужны (только именно по апгрэйду я как-то не встречал
), и Инет - живое общение и практика всегда дополняют и закрепляют любые "книжные" знания...
Ладно тут работы навалилось,
надо разгребать.
там на матери написано P54C TR6
(я не буду вас напрягать, если сами не попросите.......) посмотрю после работы - что же это за зверь такой
ну хоть одну - домашнююя восстановил... "рабочая" - то уже вторично
Спасибо за помощь......
только не расслабляйтесь вечером я все по новой начну
(наверное заглавие придется сменить.....)
"....как мне приятен твой испуг..."
Ну вот: батька начал заедаться....
понятное дело если имеешь дело с этим часто или довольно долго, то все просто....
я бы может не так громко кричал если бы не был ограничен во времени
и потому использовал ваши знания ...
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
А вообще - я чуток позжее напишу, по поводу этой (запортаченный БИОС) тачки.....
Ёё кажется собираются списать
.... а уже 3 день не высыпался...
завтра тогда попробую разобраться...
Но это точно не Р3 -
это такая платка года так 97-99
сокет 7 (cpu: P-90), 4 симы, 3 писиай, 3-4 исы...) ее разобрать нет возможности и плохо видно что написано (а вдруг там точная марка??) но я там рассмотрел Р54С ТR6 - короче если кто узнал или знает что за платка скажите, буду благодарен
DIXI
я врубил системный динамик - при загрузке пищит 1 раз около 1 секунды тональность около 3 килогерц и 1 раз около 3-5 секунд в тональности около 5кГц (ну то есть более высоким звуком .. если это важно). Это о чем-то еще говорит кроме ошибки в БИОСЕ?
а нет какого-нить универсального Award БИОСА такого, чтобы ну пусть на большинство тачек походил????
2ivp:
Я тут перечитывал тему... часть непонятных мне моментов стала ясна...
Ты советовал вначале скормить дискету... а может мне просто стереть этот долбаный checksum????
Вдруг просто изза другого значения CRC эта байда .....
хотя наверное, вряд ли - я видел как шла полоса перепрошивки родного БИОСА на МОЙ (домашний)......
не, чего-то я все равно не пойму - как тут можно выкрутиться????
никак не получается найти нужный файл...
Эх-ма "горе от ума"
"...Будем жить, мать Россия..."
1. "Универсальных" БИОСов не существует, увы...
), и напишите, что там на нем...
2. P54C/P55C - это одна из моделей первых пеньков (многие матери тогда имели маркировки, включающие эти символы, напр. Асусы, хотя модели P54CTR6 среди них нет), попробуйте все-таки "вычислить" производителя еще по каким-нибудь косвенным признакам...
3. Динамик динамиком, но попробуйте где-нибудь добыть хотя бы на полчасика ПОСТ-карту (пишу практически слово в слово то, что когда-то писал мне apple_rom
Я все просмотрел ее досконально - ну не ясно что за плата - почти и ничего не написано.........
В нэте порылся - нашел кое-что -
Вот:
BOS PC-Chips M535/M538 -
ее картинка - практически совпадает с тем что я вижу на матери....
(только количество ИСА на 1 отличается)
и вроде к ней отыскал прошивку БИОСА (на driverguide.com)....
только опять фигня... ну не шьется туда БИОС....
Это не та мать!!! ...
уже определил я ту матушку, - далее написал
Или может не так делаю...
Создал загруз дискету (в ХР) - удалил все лишнее (типа himem.sys и проч. и прочее....)
Вот и пишет мне
detecting drive A media
insert system disk and press enter
.. ну вставил я ту дискету,нажал .. пошукал он там, поерзал и пишет
после попытки загрузить disk I/O error
replace the disk and press any key.
выдернул дискету, ткунл в Ентер -
два звук. сигнала (довольно АДСКИЕ между прочим!!! Cразу вспоминается ZX Sinclair/Spectrum;) и новое сообщение
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
и горит постоянно светодиод флопппака...
а что за РОST-карта????
(если это что-то особенное - то тут такого нету - 100%
(на этой тачке видуха ISA, если поставить PCI-ную, то пищит (по коду -аналогично неисправности ВИдеокарты)
на матери написано - Р54С TR6 (после промежутка)
Может дискета должна быть какой-то особенной?
Так как же вгрузить туда БИОС???
__________________________________
"...дом мой сонный, серебром одет..."
Дискета не должна быть "особенной" - она просто должна быть...
Использовать загрузочную дискету, созданную под w2k/wxp, я бы не рекомендовал - у многих бывают пробемы; лично я в большинстве случаев использую загрузочные дискеты 98/Ме в режиме Minimal Boot, а затем с другой дискеты (с флэшером и прошивками) шью...
