Подарили мне вот D815EEA, вот токо проблемка - мама никак не реагирует на включение....
Т.е. кулера крутятся, а вот ни одна лампочка тестовая не светится, машина не стартует, POST не проходит.
Мое ИМХО - стабилизаторы.
Кто-то когда-то чинил что-то подобное? Как ей (и можно ли) вручную Vid выставить, дабы процом не рисковать?
Из практики - подавляющее большинство матерей на Интеловских чипсетах 81х:
а) с 810-м (кроме B-step) Мендочин поддерживают;
б) с 815-м Мендочин не поддерживают (встречал только одну, модель уже не помню)...
В твоем случае, поскольку это Интеловская мать, все значительно проще - как обычно, разрешено только то, что разрешено: в List Of Supported Processors для D815EEA процессоров до 500MHz (что Пеньков, что Целеронов) просто нет, так что делай выводы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да типа все рулит... читай:
Значит тулик явно не держит сабж... AN2="Vss" а медочино похоже тоже Y33-не на земле! т.е. мать "чисто" под коппер которого у меня пока нет!
п.с. ремонтик откладываеться....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Придумал - пришлю-ка я тебе взамен другого Мендочины (533-го, который сейчас у тебя для меня лежит) Коппер-Цел 733/66, с которым я Интеловскую D815EGEW обманул, заставил ее думать что это 1100/100 (AJ33 изолировал, а она и поверила) - будет у тебя более-менее приличный камушек, почти не греется...
Недельки через две-три он (камень) высвободится, соображу, как переслать...
Так что, ремонтик если и откладывается, то ненадолго...
Ребята, вы это, чего????
Вытаскиваем камень и меряем напряжение Vtt
1. 1.5V - мендочино может поддерживается (тулик неподдерживается и можно пробовать)
2. 1.25V - поддерживеется туалатин, мендочино спрактически всегда нет, если его ставить, мать может погореть...
3. другое - мать дохлая, не работает, не включена etc...
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
Вообще-то, дело не только в напряжении, но и разводке сокета, если мне память не изменяет...
это да, но как-бы производитель мамки сокет по определению правильно делает, а напряжение - первый признак...
Принципиально не собираюсь заглубляться в ненужные воспоминания по данному вопросу, просто спрошу - я о чем-то другом говорил? И Копперовские матери, принципиально не поддерживающие ни Мендочин, ни Туалатинов, тоже не попадались? Мне попадались, если сильно напрячься, даже, возможно, и модели вспомню...
И вообще, о чем разговор? О том, что первично - курица или яйцо? Что VRM обычно соответствует разводке сокета, и наоборот? Ну так надо быть, мягко говоря, не совсем нормальным, чтобы иначе-то спроектировать...
Изначально было сказано, что 815 мамки мендочин не поддерживают, что действительности не соответствует, с этим вопросом внесли ясность?
А признаков определения кого мамка поддерживает - множество. IMHO проще проверяя напрежения на мамке сразу сделать вывод о том, какие процы поддерживаются (ибо это все равно делается прежде чем проц пихать), чем сокет рассматривать.
зы Вот лежит у меня fastfame 3VIG, так у нее на плате терминация по Vtt распаяна, а плата под Coppermine/Tualatin, вот и смотри после этого на сокет ...
(Здесь читал про мазеры строго под Сел (мендочино) причем не из-за VRM а именно из-за разводки!)
А чип канешно поддерживает! я даже знаю как развести мазер под С366, но зачем?
"А нас-рать!" ) (с)
Блин, читаем треад внимательно, OK? Хорошо я гоню бред, и мамки на 815 поддерживающие мендочино мне приснились...
Может, на вскидку, названия приснившихся мамок перечислить?
MSI 6337 815E Pro, Asus CUSL, SuperGrace, Acorp, Tiga etc. Каждый производитель отметился (ведь для поддержки Тualatin нужен был 815 step B, который появился далеко не сразу, а китайские друзья в основном делали универсальные платы)
И что сказал? К чему? Tualatin можно и на 440BX заточить, этож не значит, что хоть один производитель реально выпускал такую мамку....
1. После включения мамки, Vtt есть всегда (особенно на мамках под Тулик )ибо там без Vtt даже напряжение питания проца не узнать)
2. Если Vtt == 1.25, то мамке явно известно про туалатин, а следовательно не известно про мендочино и в лудшем случае она с ним просто не стартует, а в худшем обычно выгорает питание Vtt.
3. Даже уродские оригинальные интеловские 440BX, которые не умеют якобы коппермайн с ним реально стартуют и поддержка обрезана на уровне BIOS
