1. БП inwin IW-P300A2-0, при включении шнура питания делал замеры на АТХ разьеме, ps_on - gnd = примерно 7-8 вольт, 12В - gnd - примерно 2 вольта, 5В - gnd - примерно 9 вольт. Этот блок питания привел в частичную неработоспособность мат.плату...
Вот схема этого блока питания a0.1nsk.ru/3/df9870be76.gif
Почитал форум, и для начала заменил C36, C37 на конденсаторы друго-го производителя но того-же номинала.
Я подозреваю что это не тот C34 где он располагается???
там текстолит весь законифолен невидно ничего, и кондюкам не подлезть неудобно чтоб посмотреть номинал...
p.s. я не профи, только учусь
2. Что он мог спалить на мат.плате? Она по ps_on от мат.платы не включается, принудительно на бп ps_on замыкаю она стратует, напругу при тесте памяти показывает корректно, даже IDE определяет, но клавиатура не функционирует вообще, а после пары ресетов и IDE перестал определятся...
2 UAM ты реально прав!!!! стабилитрон пробит!
Я сейчас удалил перемычку FB-GND и напряжение стало на PS_ON -GND = 4.95!!!
Блин, а я думал он ещё был жив, т.к. до черна я старался его не доводить... По ложному пути пошли из-за него...
У меня есть запасные стабилитроны вот такие chipdip.ru/product/bzx55c6v8.aspx
Стекляшка с красным содержимым и черной полосочкой. Какой стороной его впаять относительно обозначения диода -|<|- ?
Добавлено:
Подключил нагрузку, замкнул GND-P_ON блок включился, нагрузка заработала напругу выдает правильную. можно считать что БП починен
Офигенное чувство что всё получилось))) Огромная благодарность всем кто помогал, и особенное UAM
Спасибо.
Жалко, что у вопрошающего не возникло вопросов по-поводу моей очепятки...
Если кто-то скажет прыгнуть из окна, то то же прыгнете не глядя...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Я прежде чем купить TL494, посмотрел расположение ног, написано было что ШИМ, и были в наличии отрезаемые ноги FB и REF, и внутри значился reference regulator. Поэтому и подумал что возьму отрезанные ноги с него
А насчет окон, не Вот с крыши или с моста, это другое дело! иногда прыжки с них организовывают...
Пришел ещё один такой БП Симптомы те-же 1 в 1, но повезло... мат.плата не сгорела
Буду вспоминать прошлые грабли =)
Поменял C34,C36,C37,C38 и D14
C34 заменил на 63В/33мкф
И БП снова в строю
У конденсаторов никаких признаков вздутости, у стабилитрона стекло треснуло.
Обычно достаточно заменить С34 и С38 и D14, C36 и С37 неоднократно выпаивал и измерял ESR всегда ОК.
В мамке южный мост сгорел из-за превышения +5VSB как определить сгорел он или нет? индикация на МП светится ms-7512 но плата не запускается может всё же электролиты сдохли за 7 лет работы?
Попался еще один такой.
Заменил С34 и С38 и D14.
C36 и С37 нормальный ESR, но С36 все-же заменил конденсатором получше.
Без нагрузки дежурка = +5.01В
При замыкании PS_ON запускается но:
Дежурка становится +4.70В.
+5 = 4.75В
+12 = 11.40В
+3.3 = 2.9 и плавно повышается до 3.0 и дальше (примерно за минуту). (хотя... сейчас стартует с 3.06В и не растет)
Подкрутил переменный резистор до предела по часовой стрелке.
+5 стало 4.88В
+12 стало 11.82В
+3.3 осталось на 3.06В
Дежурка осталась на 4.70В
Подключил в качестве нагрузки дохлую материнскую плату (я так считал что она дохлая с другими БП не стратовала) и плата ожила!
Под нагрузкой 12В просела с 11.8 до 11.4, 3.3В так и осталась 3.06
Я так подозреваю это обратная связь наработает? ноги 11 и 12 ШИМ осцилографом померил там примерно 2 вольта на обоих
C9,C10?
Напряжения на С3,С4 одинаковые?
