Человек типа хотел сказать НФОРС.Ну проверь кипит он при включении или нет .Там болячка,часто с питание моста беда.Память сними ,пищит без неё?
18 Фев 2011 - 21:11 sergo mamesso
у меня такая же проблема, НФОРС чуть теплый, без оперативки не пищит, все напряжения в норме. и еще, меня смущает такой момент: недалеко от чипа стоят два полевичка k3918, как я понял они формируют питание на чип НФОРС и на память, на одном из них при измерении напряжения между истоком и затвором начинает калиться чип. напряжение между истоком и затвором показывает 1.7 вольт, а на втором транзисторе между истоком и затвором напряжения нет. видимо виновен один из полевичков??
Напруги меряй ,бп другой подкинь.
Bios прошить!
бп менял то же самое,северник не мог умереть??
А что вы у нас то спрашиваете? У северника спросите (под пытками)![](/images/koloboks/mail1.gif)
Откуда "северник" тама... ?![](/images/koloboks/dntknw.gif)
