ноутбук включается рисует заставку как всегда.
кстати ноут ACER ASPIRE 5100 южник у него жив.
пищит два раза и пишет что конфликт устройств в железе.
вот часть того что пишет.
ноут включается... рисует заставку АСЕР, потом пищит два раза, и пишет :
BUS:06, Device:02, Function:00
ERROR
Resourse Conflict - PCI in slot 03
пытался через прошивку отключать по очереди девайсы. не помогло.
операционка не грузится, только мигает полоска ввода...
USB работают, флэшка определяется, прошивал с флэшки.
есть вариант, в этом BIOS Poenix должна быть вкладка Advanced, по крайней мере в эмулировании была такая, нужна для тонкой настройки биоса. Как её открыть ещё один вопрос.
в общем нужна помощь по спасению данного девайса.
МАКРО,
попробую выписать то что есть, может найду. пасиб
долго думал-что значит МАКРО
когда осенило-долго смеялсо=видимо имелось в виду "maco"
нет, не надо сетевуху...
отдайтесь специалистам, или потренируйте политкорректность и внимательность сначала
(пригодится в ремонте)
чем греть сетевую микросхему будете при демонтаже?
ADEPT707
Еще вариант: МАКРО = maco & Root
греть будем 150 ваттной лампочкой в жестяном кожухе... устраивает?
если лампой, то ЗВИЗДЕЦ плате, плата требует ПОЛНОГО НИЖНЕГО НАГРЕВА и локального верхнего, иначе получите новый труп платы, да и если сильно быстро греть эту плату или не равномерно, опять труп.... почитайте про эти платки, они ой какие хорошие....
Дак знаю что змеи они ещё те. Но рискнуть стоит.
Не та плата, что бы рисковать.. итог предсказуем. Олег ведь дело говорит. Другие уже давно все попробовали, это как раз тот случай, когда стоит положиться на чужой опыт. Лампа в банке годится для множества целей, кроме пайки ноутбучной платы от Acer'а.
Ну риск дело благородное, потом свистите, могу попытаться вашу материнку поднять, ну если совсем не угробите (паялка выровнять назад позволяет, НО ДОРОГО ЭТО СТОИТ), или мать продать на него живую
