Доброе время суток!
есть 2 метеринки DAKL3AMB8E0 REV:E (одну дал друг с механическими повреждениями 2 модулей памяти, другая донор трупик приобретена вместе с корпусом и прочей обвеской).
На материнки с механическими повреждениями были пересажены с донора пару сбитых смдешек, после попробовал запустить, результат: индикация повер(также тачпад и индикация выбора дискретной видеокарты) закагается на 1-2 секунды и гаснет, изображения нет куллер не крутится. есть нагрев(ощутимый для пальца) на ЦПУ.
Проверил напряжение при старте: на цпу около 1.08 на чипсете 3.3, видео так и не нашел пока где прощупать...
решил что возможно дело в битых модулях памяти, перекатал с донора. Результат тот же.
Смутило что на доноре более масивная обвязка по питанию вокруг процессора и отсутствует переключатель между видеокартами(это возможно и не сути важно).
ЦПУ (кор ай первой серии 740qm)еще не проверил на живность.
вопрос:
1)стоит ли вообще грешить на процессор?механических повреждений нет.
2)если я все же соберусь проверить этот процессор на другом ноуте, каковы шансы убить другую материнку?
3)какие действия необходимо совершить для поиска неисправности?
4)поможет ли в данном случае пост карта
Спасибо за внимание.
Доброе время суток снова =)
На данный момент перепрошил материнку на которой изначально стоял i7(тот что без переключателя между видео и с массивной обвязкой вокруг ЦПУ). При нажатие на повер запускается куллер(обороты меняет в зависимости от температуры), крутится хдд. изображения на матрице нет, подсветка также не загорается. внешний монитор также молчит. ГПУ сильно греется(может это и субъективно, но секунд за 40 текстолит под чипом ГПУ существенно нагрелся...)
Изначально данный тест проводился на данной материнке без 4 модулей видеопамяти( сняты на другую МБ, площадки почищены, КЗ нет). Установка модулей памяти ситуацию не изменило.
грешу на мертвое видео(по следам заметно что чип прездний владелец грел довольна много), но перед пересадкой другого чипа, хочу поинтересоваться у Вас как можно удостоверится в этом предположение?
Спасибо
1. После перепрошивки BIOS-а плата перестала отключаться, правильно? В живости прошивки уверены?
Тогда проверяйте все питающие напряжения на плате. "Силовые", импульсные источники вычислить не трудно по дросселям.
Установить посткарту и посмотреть, что покажет.
Это для начала.
И не понял, что про память написали - на плате есть распаянные микросхемы? Или Вы с планками игрались?
1) В живности уверен на 90 процентов. Плата до прошивки при нажатие на повер могла только мигнуть диодами и крутануть куллер. В данный момент при нажатие на повер она не вырубается через секунду, вентилятор работает в соответствие с температурой, хдд крутится(не собирал ноут так что про индикацию обращения к хдд не могу сказать, а наверно стоит посмотреть....)
По поводу питания, как я понимаю: исходя из схемы wenku.baidu.com/view/141dac777fd5360cba1adbc7.html### замеряю напряжения, но тут вопрос:
1)в каких допустимых пределах это значение может варьировать?
2)тут я напридумывал чертову тучу вопросов, но все они думаю решатся приобретением пост карты....=)
откуда собственно и возникает вопрос в выборе где и какую купить, но это я пошарю еще по форуму.
то что я писал про память: друг просто давал материнку для этого ноута, но с возможностью переключения между карточками(в и7 нет встроенного видео) и на ней были повреждены модули памяти, которые я бездумно перепаял, а уж после осознал, что все это зря и надо воскрешать старую мать.
Если есть схема - исходя из схемы.
Если мультиметр нормальный - то и показывать будет ровно столько, сколько на схеме указано.
В данном ноутбуке посткарта должна работать в слоте Mini PCI-Ex.
Moe IMHO: посткарту лучше брать с индикаторами, а не с ЖК дисплеем - попса, да и показывать может цены на мандарины вместо посткодов. Если бюджет позволяет, выбирать с поддержкой Asus ELPC, с поддержкой (или отдельную) для Compal-ов. Дополнительные провода с разъемами на разные платформы приветствуются. Хотя при желании все делается своими руками без лишних затрат.
Это если планируется продолжать заниматься ремонтом.
На данный момент это мое единственное хобби так что, с расчетом на далекое будущее=) по поводу пост карт сделать самому, читал, народ ругался на то что это того не стоит, и они очень кривые программно выходят. Если есть ссылка на успешную самодельную карточку, буду очень признателен. Или может вариант аля напаяйте 20 сопротивлений на лпт и вставите в мини псай ноута, а на пк запустите такую то софтинку.
Старая (или не очень) материнская плата EpoX с бортовым индикатором - выпиливаем кусок с индикатором, микросхемой (часто под самим индикатором) и кроваткой под BIOS LPC. Кроватку снимаем, припаиваем вместо нее пучек проводов согласно даташиту на микросхему Flash. Чем не бюджетный вариант?
Компаловская карта тоже на форуме обсуждалась, можно и здесь посмотреть, даже печатки были под разные варианты - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
хе, да с Compal действительно все просто. Правда у меня все равно возник вопрос=) если на материнке биос прошивается в 2 чипа один 2 метра (25q16 у мульта) другой 4 (25q32 у чипсета) паяться надо к какому-то определенному? или они в случае неисправности выдадут один код?
Cramer, а кто сказал, что надо паяться к флешам?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Речь шла о шине LPC, которая, как указано выше igils-ом, выведена на Mini PCI-Ex
если уж так паять хочется - имеется еще мульт и мост
=) ну показал себя грамотеем во всей красе=)))))извиняйте за тупнячок=))) (думаю не последний...=))))
по поводу напряжения:исходя из схемки
![](http://s019.radikal.ru/i626/1303/44/08c1ab94f104t.jpg)
померил на кондюках с40 с46 с48 с60 с61 вместо 1.2 там 0.912. думал мултьиметор врет, но там где должно быть 1.8 намерил 1.770 (погрешность явно не до 0.3в)
можно верить показаниям с кондеев?
p.s. померил на pl5 0.912, так и должно быть при подаче сигнала низкого уровня на pq70 и 69.
![](http://s2.ipicture.ru/uploads/20130321/thumbs/XRvukHt4.jpg)
думаю стоит ждать пост карты?..=)
+VCC_GFX_CORE +0.9V~+1.2V
Сам видеочип управляет своим питанием.
Ноутбук же не обязан стартовать с дискретным видео?
На странице №2 схемы указаны все питания, на каких страницах они встречаются и при каких условиях должны быть.
