lenovo y560 не стартует (DAKL3AMB8E0 REV:E)
Доброе время суток!
есть 2 метеринки DAKL3AMB8E0 REV:E (одну дал друг с механическими повреждениями 2 модулей памяти, другая донор трупик приобретена вместе с корпусом и прочей обвеской).
На материнки с механическими повреждениями были пересажены с донора пару сбитых смдешек, после попробовал запустить, результат: индикация повер(также тачпад и индикация выбора дискретной видеокарты) закагается на 1-2 секунды и гаснет, изображения нет куллер не крутится. есть нагрев(ощутимый для пальца) на ЦПУ.
Проверил напряжение при старте: на цпу около 1.08 на чипсете 3.3, видео так и не нашел пока где прощупать...
решил что возможно дело в битых модулях памяти, перекатал с донора. Результат тот же.
Смутило что на доноре более масивная обвязка по питанию вокруг процессора и отсутствует переключатель между видеокартами(это возможно и не сути важно).
ЦПУ (кор ай первой серии 740qm)еще не проверил на живность.
вопрос:
1)стоит ли вообще грешить на процессор?механических повреждений нет.
2)если я все же соберусь проверить этот процессор на другом ноуте, каковы шансы убить другую материнку?
3)какие действия необходимо совершить для поиска неисправности?
4)поможет ли в данном случае пост карта
Спасибо за внимание.
ага=)уже заметил, просто пост не успел отредактировать. Так напряжение там соответствует тому что должно быть.
Что еще стоит проверить до появления пост карты? питание моста, цпу, памяти. Может еще что то подскажите?
Доброе время суток. Вновь вернулся к хобби и обзавелся трафаретами и пост картами=)
Вопрос по теме. пересадил на материнку с и7 видеочип(суди по умеренному нагреву, надеюсь удачно) но ноут все не стартует. изначально пост карта циклично выдавала коды b8 04 ea 01, читал форумы, нажал кнопку повер и дал так полежать минут 10. после каких-то действий пост теперь b0 изображения ни на внешнем ни на внутреннем дисплее нет. куллер работает по следующему алгоритму: при старте плавно набирает обороты (за 2-3 секунды ) и останавливается, после пауза (около 5 секунд) и поднимает плавно обороты в максимум. изучаю что такое Chassis Intrusion. Если есть советы что еще попробовать, буду Вам очень признателен, дорогие форумчаны.
А посткарту поставить до пересадки видео нельзя было? Или так попаять охота, что зубы свело?
Неизвестного состояния видеочип заменен на такой-же неизвестный. Без проверки.
Chassis Intrusion это не в сторону ноутбуков. Нет у данного аппарата датчика открытия корпуса.
К сожалению, да, не дождался пост карты, прогрел видеочип и ситуация изменилась в худшую сторону, индикаторы только на долю секунды загорались и все. вот и пост тут уже не помог как приехал. то есть b0 якобы выводит на экран Press F1 to resume, F2 to Setup? у меня просто еще возник вопрос касаемый прошивки флеша. есть же насколько версий данного ноутбука. одна с переключением между дискретной и интеловской карточкой, другая без. как убедиться в том, что эта версия подходит? и почему изначально посл циклично выводил другие коды?
Почему циклично посткоды шли? Как вариант - доходит до инициализации какого-то устройства, а оно неисправно. Система уходит в перезагрузку. Такое поведение было характерным для некоторых моделей.
И зачем надо было прогревать до ухудшения ситуации? Для дефектовки обычно хватает чуть дунуть на кристалл видео (если в нем причина), и ни разу от этого плате хуже не стало. Просто мне непонятны эти действия.
Про версии ноутбука не скажу - не задавался этим вопросом никогда.
Грел до температуры плавления припоя(проверял постукиванием иголки, возможно тут то и склеил шары). А для дефектовки можно не нагревать до температуры плавления? по поводу версий биоса пока разбираюсь, насполько я помню я давно еще с него дамп снимал, буду экспериментировать. А то что мои действия непонятны, тут все просто: опыта нет, логика говорит, что так делать не надо, а вот терпения не хватает подождать, вот теперь и себе гемор сделал, и тут напрягаю=))
Для дефектовки некоторых чипов от nVidia и ATI достаточно подуть горячим воздухом на кристалл (150 - 300 градусов, 30 - 60 сек.), или как Bishop сказал - палец с обратной стороны платы под чип, как стало горячо - хватит. Это безболезненно для платы и чипа. Если проблема с отвалом кристалла - этого достаточно в большинстве случаев.
как я понимаю, это универсальный способ, для всех чипов? он работает, за счет того, что подплавляются контакты между кристалом и подложкой(или испаряет влагу при плохой гермитизации)?
IMHO: тепловое расширение нагреваемого объекта временно восстанавливает контакты.
итак, поигрался с прошивками. Итого самый жизниспособный вариант выдает b0 (Press F1 to resume, F2 to Setup) после при нажатие F1 выдает b5 то есть quiet boot пройден. как я понимаю, это значит что пост пройден? изображения правда нет=)
