Не могу найти трансформатор для инвертора монитора lg flatron l1717s-bn плата ai-0066.pcb rev 1. На нём написано только "P0251PC23G." Информации ноль, может кто знает на что поменять его можно или где купить ?
Эти трансформаторы очень живучи. Вы уверены что дело в нем?
Проще всего купить на разборках любую плату LG L1717 L1715 LG L1730 L1750. Вероятность 99% что на ней будет живой трансформатор.
Думаю да, проблема такая. При включении минут 5-10 работает нормально после гаснет подсветка. Потом при каждом включении время работы уменьшается, снял один транс включаю и все нормально работает, ставлю его на место и снимаю другой появляется все таже проблема. Ещё тот на который думаю греется сильней и при нем ключи тоже сильно нагреваются. Кондеры все сменил напряжения в норме, остается только найти транс.
Там две сборки стоят и при подключении подозреваемого сильно греются. Менял трансы местами, включал по одному в разных местах результат один, при подозреваемом защита вырубается через 5 минут и при каждом последующем включении время работы уменьшается. Причем не важно один он подключен или впаре с другим.
Чтобы проверить трансформатор достаточно измерить на обеих сопротивление вторички и сравнить. А при таких симптомах, больше похоже на лампу)
А если пробой происходит при нагреве ?) Лампы подключаю заведомо исправные.
О том что лампы рабочие подключали не написали. Сопротивление обмоток замеряли?
Один 1160 ом, а тот с которым защита срабатывает 1195 ом но он за те 5 минут первоначального включения сильней нагревается чем первый.
Обычно трансформатор у которого сопротивление ниже вышел из строя, а у вас как бы наоборот. Может быть дело в транзисторе?
кз-виток может находиться и в первичной обмотке...
...ложки нет
Может и так, только померять такое мне не чем) только что перемотать...
