Там две сборки стоят и при подключении подозреваемого сильно греются. Менял трансы местами, включал по одному в разных местах результат один, при подозреваемом защита вырубается через 5 минут и при каждом последующем включении время работы уменьшается. Причем не важно один он подключен или впаре с другим.
