А если пробой происходит при нагреве ?) Лампы
23 Апр 2015 - 15:08
neokit
15
А если пробой происходит при нагреве ?) Лампы подключаю заведомо исправные.
lg flatron l1717s-bn трансформатор инвертора
Вот.
Ну тогда хотя бы фото трансформатора нам покажите,
Первичку не так сложно, как вторичку.
Может и так, только померять такое мне не
кз-виток может находиться и в первичной обмотке...
Там две сборки стоят и при подключении подозреваемого
Обычно трансформатор у которого сопротивление ниже вышел из
Один 1160 ом, а тот с которым защита
О том что лампы рабочие подключали не написали.
Чтобы проверить трансформатор достаточно измерить на обеих сопротивление
Думаю да, проблема такая. При включении минут 5-10
Эти трансформаторы очень живучи. Вы уверены что дело
