мать Shuttle FG33 - не загружается, греется южный мост и транзистор.
Помогите пожалйста советом:
Материнская плата Shuttle FG33 (HTPC Shuttle SG335M Dvo Deluxe) на чипсете Intel G33+ICH9DH
1TB SATA HDD + IDE DVDRW на Jmicron
При включении компьютера выдает:
Detect drives done, no any drives found
При попытке загрузиться с DVD:
ODD0 Optiarc DWDRW AD-5170A
Press any key to continue
(при нажатии на "any key" ничего не происходит)
Комп не грузится ни с каких внешних носителей, флопиков или других HDD - все тоже самое.
Греется южный мост (где-то секунд 30 после запуска можно держать палец на радиаторе)
Греется транзистор расположенный возле батарейки Bios - палец невозможно держать и 5-ти секунд после включения. Притом визуально такие же транзисторы на плате не греются.
Фото платы здесь:
ixbt.com/mainboard/images/barebones-2k8/sg33g5m/sg33g5m-inside-board.jpg
Ремонтники приговорили южный мост (но я не уверен что они что-то использовали кроме пальца).
Может ли быть проблема в данном транзисторе а не в мосте (транзистор греется из-за неисправного моста или мост из-за транзистора?)?
Можно ли впаять южный мост ICH9R вместо ICH9DH который стоит на плате (его трудно найти).
Спасибо
Перенес в Песочницу.
