Раньше ремонтировал матери на cpu INTEL в основном удачно. На днях пришла материнка ECS RD480-A939
с залипшим ресетом и никак не могу опредилить в чем причина. симптомы: процессор холодный,мосты тепленькие, тестер посткодов выдает no codes светодиодный индикатор тестера показывает что ресет залип.
что предпринято: перепрошил биос, заменил 2 подозрительных и один на всякий случай мосфетов.
подскажите где смотреть,что я ещё не сделал. с AMD я впервые столкнулся.
Перенес в Песочницу.
Совсем ничего из того что нужно делать в таких случаях. Проверяйте питания на плате.
я извиняюсь . а где смотреть? у меня есть мать живая но с другим сокетом. разницу обнаружил только на транзисторах возле сокета.
на дохлой такиеже напряжения как на живой но без проца, т.е. как будто в сокете дохлой нет проца
Питания на проц видать нет, ищите там ШИМ и проверяйте по даташиту.
Возле слотов памяти нашёл восьминогую APL5331 3A Bus Termination Regulator(по даташиту) . Это он ?
lover
. По фото видно что-то, напоминающее драйверы, возле одного из углов окантовки. Но маркировку на фото в паршивом качестве я разглядывать не хочу
Снимите пластмассовую окантовку сокета и поглядите
ЕСТЬ! один (B3-7J 607) другой (AA-7M LOX)
Некоторые материнки от ECS на Radeone не работают без ( или севшей ) батарейкой . Проверь напряжение и правильно ли установлена перемычка RESET CMOS
RT9605 и RT8800 (драйверы и ШИМ, соответственно).
P.S. На будущее - указывайте тип корпуса и количество выводов.
Батарейка хорошая я смотрел её в первую очередь, перемычка стоит правильно.
Огромное спасибо нашел даташиты по вашей подсказке, буду разбираться. Отпишусь завтра.
Ура!!! Запустилась! и загрузилась с LIFE CD!
всем огромное спасибо!
Стал обмерять тестером RT9605 и RT8800 по даташитам, пара паек показалась подозрительными, прогрел феном . не помогло(ресет остался).
Снял верхнюю часть сокета и прожарил разъём феном ,видимо был отвал сокета. Всё мать работает!!!
Ещё раз благодарю за помощь понимание ! Тему можно закрывать.
