Материнская плата EP-8rda3ipro после нажатия на pwr стартует но не запускается. Все напряжения внорме но на пост карте прочерки. Отвала мостов и сокета нет. После нажатия на кнопку resеt начинают бежать посткоды , и системник нормально загружается. И так постоянно... Все питатели целые. Подскажите как его отремонтировать?
poprobuy zamenit kvarc 32.00
кварц заменил - результата недало. Есть ещё предложения?
Сделать RC-цепочку импульса сигнала RESET (при включении) как-бы с кнопки.
Дальше видно будет. Платка старая, история её конечно не известна, что как почему и когда, поэтому импровизируйте, тем более что замена моста ей скорее всего не светит.
А вы батенька юморист)(Сделать RC-цепочку импульса сигнала RESET (при включении) как-бы с кнопки.:)) Было б неплохо дельный совет услышать.. Грешите на мост господа всё-таки? Осцилографа нет. Так-то импульсы проследить неудасться... Мож будут ещё мнения?
pomenyay SIO
Спасибо Amirbek.Замена SIO полностью решила проблемму.
