ms-6389
Здравствуйте.
Имеется OEM мать ms-6389 KM133A (ШИМ SC2422A, 2 x SC1205). Сильно похожа на это msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=KM133A_PRO&class=mb.
При включении с athlon 1 Ghz раздается характерный стрекочущий звук в районе проца, а также БП. При этом сильно проседают напруги: дежурка - 3.35В, +12В - 10.00, +5В - 3.95. Полевики прозвонены, электролиты заменены полностью, ничего не греется. В какую сторону можно копнуть.
Possible equivalence(s) found for: SC1205
SC1205CS.TR <=> IR4428S
SC1205CS.TR <=> IR4427S
SC1205CS.TR <=> IR4426S
SC1205CS.TR <=> IR2183S
SC1205CS.TR <=> IR2153S
SC1205CS.TR <=> IR21531S
SC1205CS.TR <=> IR2152S
SC1205CS.TR <=> IR2151S
SC1205CS.TR <=> IR2111S
SC1205CS.TR <=> IR2108S
SC1205CS.TR <=> IR2106S
SC1205CS.TR <=> IR2105S
SC1205CS.TR <=> IR2103S
SC1205CS.TR <=> IR2102S
SC1205CS.TR <=> IR2101S
SC1205CS.TR <=> IR1210
_an_ спасибо.
Глянул pdf-ки, распиновка другая, да и параметры тоже.
Лучшее что нашел это NCP5351, подходит практически один в один.
Привет, снова поднимаю тему. Достал драйверы мосфетов SC1205, заменил, просадка напруг устранилась. Тем не менее мать не завелась, драйверы выдают нули на затворы. Прилагаю картинку того, что намерял на выводах img198.imageshack.us/img198/959/90224861.jpg (схема взята из даташита ШИМа). Что это? Мать в resete сидит?
Аватар пользователя versal
Это легко проверить - на контакте A15 разъёма PCI.
А15 = 0 в, контакты ресета тоже
Значит - ресет активный... проверяйте все питания на вторичных источниках, т.е. на стабилизаторах на самой матплате. Пощупайте элементы на предмет нагрева. Присмотритесь к конденсаторам.
Отсутствие Vcore и активный ресет как-то взаимосвязаны? Драйверы мосфетов питаются от стабилизаторов LM317, которые сильно греются (палец просто прижаривается если дотронуться).
Аватар пользователя Rom
А там ШИМ , часом, не SC1155 ?
Аватар пользователя Max
А по схеме, которую вы дали, они питаются от 5В через R2 и R99. Так почему такое сильное падение, с одной стороны 5.10, а с другой 3.90, резисторы не спеклись?
Отследить, что еще они питают, невозможно?
Ответ кроется в самом первом сообщении(видимо туда добраться трудно?).
Сопротивление по Vcore(без проца) проверяли?
Да, не заметил...
