ms-6389
Здравствуйте.
Имеется OEM мать ms-6389 KM133A (ШИМ SC2422A, 2 x SC1205). Сильно похожа на это msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=KM133A_PRO&class=mb.
При включении с athlon 1 Ghz раздается характерный стрекочущий звук в районе проца, а также БП. При этом сильно проседают напруги: дежурка - 3.35В, +12В - 10.00, +5В - 3.95. Полевики прозвонены, электролиты заменены полностью, ничего не греется. В какую сторону можно копнуть.
А по схеме, которую вы дали, они питаются от 5В через R2 и R99. Так почему такое сильное падение, с одной стороны 5.10, а с другой 3.90, резисторы не спеклись?
Картинку я брал из даташита на ШИМ, на матери все немножко по-другому, драйверы питаются от lm317 и вдобавок не четыре, а восемь мосфетов. 3.90 В как раз и дают эти самые lm317. Vcore на землю 29-30 Ом. Элетролиты заменены на новые (поскольку родные в цепи дежурки пролопались сразу же при включении в сеть, поменял все что есть на плате). С нулем на ресете отдельно надо разбираться?
Аватар пользователя Max
Нет, на него пока ноль внимания. Чем занимаются восемь мосфетов? А наверно они попарно стоят по Vcore? Если драйверы снять, lm317 перестанут греться?
По другим питателям на плате диагностику проводили?
Привет. Мосфеты да, стоят попарно. Без драйверов lm317 не греются (больше они похоже ничего не питают).
Еще раз перемерил там все img5.imageshack.us/img5/7641/53998760.jpg, заодно померил температуры (lm греются под 100С). У нижнего драйвера занижено Vs, и открыт нижний затвор (?).
Есть мысль кинуть на питание драйверов напрямую +5, в обход lm.
По другим питателям:
1. Под СМ есть 2.5 (Vnb ?) и 3.3 в.
2. На памяти есть 3.3в.
3. На AGP есть +12, +5, +3.3в, Vddq 3.3в, Vrefcg 1.4в.
4. На PCI есть +12, -12, +5, +3.3в.
5. Под ЮМ есть 5.0в, 4.75в, 3.3в, 2.58в.
6. На USB, KB и PS/2 почему-то 4.50в вместо 5.
