Здравствуйте.
Имеется OEM мать ms-6389 KM133A (ШИМ SC2422A, 2 x SC1205). Сильно похожа на это msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=KM133A_PRO&class=mb.
При включении с athlon 1 Ghz раздается характерный стрекочущий звук в районе проца, а также БП. При этом сильно проседают напруги: дежурка - 3.35В, +12В - 10.00, +5В - 3.95. Полевики прозвонены, электролиты заменены полностью, ничего не греется. В какую сторону можно копнуть.
Вроде как БП очень дохлый вот и проседает. При нормальном БП думаю что вдруг обнаружится что или проц в кз или его питальник в кз
БП проц исправные, работают на других мамках. До этого пытался посадить на нее applebred 1600, но была такая же история. Подозреваю умирающий ШИМ, так-как было много потекших кондеров, но как узнать наверняка, кроме замены ШИМа. (измерил то, что приходит на Vcore - 0.88v).
Попробуйте резистор в цепи питания ШИМ-а прозвонить, убедитесь в том, что его питание соответствует норме.
На плате, или выпаивались? В общем, либо ШИМ, либо мосфеты...
Если включить мать без проца, то на питание ШИМа приходит 5В, как и должно быть, все остальное тоже в норме, но если проц поставить на место, напруги проседают и на ШИМ идет 3.35в. По даташиту питание шима должно быть не меньше 4.5в.
У мосфетов отпаивал ноги и звонил, снимал ШИМ с платы тоже звонил, вроде КЗ в нем нет.
Схема питания 2-фазная, в каждой фазе 4 мосфета. Измерил напряжения на мосфетах: в каждой фазе два 6670AL G-4.0v, D-0.9v, S-0v; и два 6035AL G-2.0v, D-4.0v, S-0.9v.
Осциллограф имеется?
Запускать ШИМ без процессора пробовали (с выставлением VID'ов вручную)?
Модель БП можно озвучить? И пробовались ли другие БП с этой платой?
С дежуркой пардон, там действительно остается стабильно 5в, а 3.35в намеряно на контакте PW-ON. Шины 5 и 12 измерялись в молексе. (китайский мультиметр)
Осциллографа к сожалению нет.
Попробую
Пробовались нонеймовский 300В, Asus 360В, FSP 500В. Со всеми одна история.
Оригинальный способ проверки ШИМ...
Ну а заменить оный не на что, полагаю? Жаль...
Кажется нашел виновника, при снятии с платы рассыпался один из SC1205 (MOSFET driver) (Их два, работают в связке с ШИМ). Теперь нужно где-то искать его или аналоги .
