не форматируется винт
Привет всем.
У меня такая проблемма.
Есть винт 80 Gb, в ПМ форматируется без проблемм, устанавливаю на него систему, после 3-4 перезагрузок начинает проверять диск (скандиск), пишет, что есть утеряные данные и т. д.
После проверки винда совсем перестает грузиться.
Пробогвал форматипровать под дос, но комп виснет на первом проценте.
Есть у кого какие соображения?
Удачи!!!
вот навскидку, 5 секунд в гугле oszone.net/windows/other/15.shtml
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Аватар пользователя Root
Кроме того, не зря тот же FDISK говорит о 120% ПОЛНОГО объема на 80-гиговом винчестере: таблицу FAT он не создает, поэтому ему - по барабану, как именно клиент выкрутится из получившейся ситуации.
СТОП! Энто как? А может просто FDISK еще с ограничением 64ГБ? Я точно помню, что качал некую новую версию фдиска с M$, которая лишена энтого бага... Если вспомню, то сразу сообщу линк и номер фикса...
Аццкий ромбовод {:€
Есть! Нашел!
Fdisk Does Not Recognize Full Size of Hard Disks Larger than 64 GB
Format Displays Size of Partitions or Logical Drives Larger Than 64 GB Incorrectly
Аццкий ромбовод {:€
Дык про дурь FDISKа я еще в первом посту писал roll
или нет контак
Похоже, вы все правы. При тупом пересчете в байтики получается, что 64 гига - вовсе не предел. Однако, грабли в этой теме у Мокрософта есть, с ФДИСК-ом он это оф-фициально признал - и нет никакой уверенности, что подобный же глючок с тем самым 16-битным пересчетом не остался у них еще где-нибудь.
Когда у нас на двух разных винтах (80 и 120), разбитых под FAT32 одним диском, Винда (что Хрюша, что 2К) стала систематически выдавать ошибки целостности файлов, я не стал разбираться подробнее, в чем там дело, просто забанил разбивку дисков на больше 64 гиг под FAT32 - и все проблемы разом кончились.
А по поводу Гугля... вот, из него же:
pcbuyerbeware.co.uk/SoftwareProblems2.htm
Особенно в разделе The benefits of using NTFS. Кому верить ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ну вот и ладушки, пришли к консенсусу;)
или нет контак
