Друзья, здравствуйте.
У меня такая история: Отдали мне нерабочий моник. Вскрытие показало, погорел там диодный мост, большой кондёр в первичке и предохранитель, после замены, монитор ожил, но не успев запихнёться в корпус, отказали кнопки, выяснилось, что оторвались маленькие контакты на плате с кнопками. вообщем после шаманства и прозвонки тестером на целостность, вывой что пропаяно нормально, всё звонится, КЗ нет. но кнопки то работали то нет, тонажимались произвольно, и было это до тех пор пока вся плата не перестала пахать. Это пол беды, хотел я уже с горя на неё и забить, как тут после очередного включения моник перестал вобще работать. и на данный момент я имею следующее, плата с кнопками по прежнему звонится и проечее но на нею моник не реагирует, если подключать один БП к матрице ничего не происходит, если подключить управляющую плату, начинает пищать дисковый кондёр 222K, по ёмкости он впорядке, замена на аналогичный ничего не дала, так же свистит. и сегдня был момент, когда моник вдруг непродолжительно начал мигать матрицей, включая выключая её и с БП доносился треск как от переключателя, пока она мигала со стороны первички. Помогите, пожалуйста, кто чем может... Заранее спасибо.
Перенес в песочницу. Highlander.
А сколько вольт должно подаваться с БП на матрицу? у меня от 4, до 4.3 прыгает, это мало?
ArtemTTL, между БП и матрицей обычно ещё инвертер имеется![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если вы про выходные напряжения БП, то должно быть 5 и 12 вольт
а 5 и 12 вольт это постоянное напряжение, оно есть независимо от того включен монитор кнопкой включения или выключен?
Да.
5 и 12 вольт должны быть на разъёме который к управляющей плате идёт? там 2 линии по 5 есть, а 12 там и не пахнет.
makarog
Вы о чем? С БП идут питания на mainboard и на инвертор. С mainboard идут сигналы урпавления инвертором - включить/выключить и яркость; питание на "мозги матрицы" идет с БП через mainboard, инвертор там обычно не при чем - к выходу инвертора подключаются лампы.
а на разъёмах ещё к которым лампы подключаются можно напряжение измерить, если да, то какое оно должно быть?
Вообще напряжение поджига - сотни Вольт, напряжеине установившееся работы - на порядок меньше. Мультиметром там мерять особо нечего - только подкидывать живые лампы, можно еще эквивалент их сделать, но для начала не советую, может больше проблем вызвать, если не знать нюансов.
ясно, ну а про 5 и 12 вольт я правильно понял где они меряются? получается у меня 12 вольт вообще нет...?
Меряются на выходе блока питания, как вариант, мерять на бОльших электролитических конденсаторах на напряжение 16 или 25В, думаю, что они есть - только там может быть и 12, и 14. А вот 5В должно быть 5В с отклонением не больше нескольких процентов, 4.3 маловато.
