Друзья, здравствуйте.
У меня такая история: Отдали мне нерабочий моник. Вскрытие показало, погорел там диодный мост, большой кондёр в первичке и предохранитель, после замены, монитор ожил, но не успев запихнёться в корпус, отказали кнопки, выяснилось, что оторвались маленькие контакты на плате с кнопками. вообщем после шаманства и прозвонки тестером на целостность, вывой что пропаяно нормально, всё звонится, КЗ нет. но кнопки то работали то нет, тонажимались произвольно, и было это до тех пор пока вся плата не перестала пахать. Это пол беды, хотел я уже с горя на неё и забить, как тут после очередного включения моник перестал вобще работать. и на данный момент я имею следующее, плата с кнопками по прежнему звонится и проечее но на нею моник не реагирует, если подключать один БП к матрице ничего не происходит, если подключить управляющую плату, начинает пищать дисковый кондёр 222K, по ёмкости он впорядке, замена на аналогичный ничего не дала, так же свистит. и сегдня был момент, когда моник вдруг непродолжительно начал мигать матрицей, включая выключая её и с БП доносился треск как от переключателя, пока она мигала со стороны первички. Помогите, пожалуйста, кто чем может... Заранее спасибо.
Перенес в песочницу. Highlander.
Я мерил напряжение на LD7522PS судя по даташиту, на 7 ножке точно 27 вольт, я два раза проверял.
Heckfy223, если хотите с монитором разобраться, отвечайте на мои вопросы. Если не хотите - посношу сообщения, делов-то.
Про конденсаторы позже сообщу.
Относительно чего Вы измеряли?
Highlander, странная у Вас логика, я пишу что напряжение должно быть 16В, а 27В слишком много, Вы делаете вывод из этих слов, что там может быть 27В. Вы каждоё моё сообщение коментируете. То Вам не нравится очерёдность проверки клавиатуры монитора, то напряжение питания микросхемы ШИМ. Я бы не обращал внимания на Ваши коментарии в мой адресс, меня это не трогает, другое дело что кто-то, читая эту тему, будет считать 27В за норму. Вы откройте сервис мануал на странице где описан алгоритм поиска неисправности блока питания, там написано Check pin7 of IC802 voltage about 16V.
Если честно, я немного не понял вопрос, мерил при включенном блоке питания в сеть, ориентируясь по напряжению указанному в даташите.
Измерять надо относительно 5 вывода микросхемы LD7522, но лучше минусовой обкладки кондесатора 100uF 450V, которая непосредственно соединена с 5 выводом микросхемы LD7522. т.е. щуп с черным проводом на минус конденсатора, а щуп с красным проводом на 7 вывод.
У меня с логикой все в порядке.
конденсаторы в основном стоят фирмы Su'scon и парочка SAMXON
вот фото блока питания
и материнской платы
compaundЯ измерил напряжение на шим LD7522 по Вашей рекомендации, получилось 14.25 В странно, до этого я измерял и брал массу с сетевого штекера, показывало 27В а от минуса высоковольтного электролита 14.25 В. Хотелось бы еще уточнить, данный шим питается от постоянного или переменного напряжения?
ШИМ питается от постоянного. Массы у сетевого штекера нет.
Что по остальынм вопросам?
