Друзья, здравствуйте.
У меня такая история: Отдали мне нерабочий моник. Вскрытие показало, погорел там диодный мост, большой кондёр в первичке и предохранитель, после замены, монитор ожил, но не успев запихнёться в корпус, отказали кнопки, выяснилось, что оторвались маленькие контакты на плате с кнопками. вообщем после шаманства и прозвонки тестером на целостность, вывой что пропаяно нормально, всё звонится, КЗ нет. но кнопки то работали то нет, тонажимались произвольно, и было это до тех пор пока вся плата не перестала пахать. Это пол беды, хотел я уже с горя на неё и забить, как тут после очередного включения моник перестал вобще работать. и на данный момент я имею следующее, плата с кнопками по прежнему звонится и проечее но на нею моник не реагирует, если подключать один БП к матрице ничего не происходит, если подключить управляющую плату, начинает пищать дисковый кондёр 222K, по ёмкости он впорядке, замена на аналогичный ничего не дала, так же свистит. и сегдня был момент, когда моник вдруг непродолжительно начал мигать матрицей, включая выключая её и с БП доносился треск как от переключателя, пока она мигала со стороны первички. Помогите, пожалуйста, кто чем может... Заранее спасибо.
Перенес в песочницу. Highlander.
Я даже могу сказать, что - сломалась
Но это вроде изначально понятно было?
Так вы думаете чинить, или целиком плату будете искать?
Heckfy223, В БП подобного типа есть два общих провода - "горячая" земля и "холодная", относительно которых надо проводить измерения напряжений. Масса на сетевом разъёме непосредственно не соединяется с горячей землёй. С холодной может соединяться через металлическое шасси в местах крепления, на котором установлена плата. Если плата снята, то измерять напряжения на холодной стороне только относительно минусов электролитических конденсаторов или 3-4 выводов разъёма CN801. Чтобы закрыть вопрос о напряжении питания ШИМ проверте напряжение питания LD7522, только аккуратно, лучше, чтобы исключить случайное замыкание с соседним выводом, красным щупом можно стать на вывод любой детали, который соединяется с 7 ножкой микросхемы - катод D804, плюсовой вывод С807, а чёрным на минус С804.
Проверте еще раз напряжение на входе и выходе стабилизатора LD1117 относительно 3-4 выводов СN 801.
Внешней флеш в этом мониторе нет, для считывания/записи содержимого необходимо собрать джиг, с помощью которого шина DDC монитора будет соединена с компьютером и установить соответствующую программу. Дело это не скорое, пока купите два транзистора PMBT2907A и замените ими Q106, Q107.
HighlanderЖелательно конечно было бы починить сей девайс, так как материнку на данный монитор нигде найти не могу.
compaund Я проведу измерения как Вы сказали, о результатах отпишусь позднее. Я так понял эти транзисторы находятся на метринской плате?
3,3В проверте, питание ШИМ не надо, когда писал свой пост, я не видел Ваше сообщение где Вы приводили уже результат, около 15В, кажется.
Q106, Q107 хорошо видно на фото, они на правом краю платы под электролитиком, в корпусе SOT23. Если не затруднит, сообщите их маркировку.
В плане поничить я вроде наводку дал. Вопрос в чем?
