есть мать Gigabyte ga-8ir533 rev1.0. Биос Phoenix. ознакомившись с факом выяснил следующее: на пост-карте все время ярко светится светодиод, индицирующий Reset и показан код 00. Из массивных элементов и микрух ничего особо не греется, батарейка целая.
На дросселях L24, L25 нет напруги.
На конденсатрох EC70, EC73, EC75, EC76, EC77, EC79 - нет напруги.
На транзисторах Q148, 151 - нет напруги (т.е. на 2-х из четырех возле проца есть, а на 2-х нет).
Рядом с сокетом проца есть всего 1 м/с с маркировкой P26FA
5093MTC
Мои подозрения, что либо отпал сокет и его надо прогревать феном, либо сдохла эта м/с (что за м/с?).
P.S. Проц целый, вентилятор на нем крутится, БП - нормальный, писков - нет, фена - нет. Отколотых элементов или повреждений возле сокета проца и вообще на мамке - нет.
Вот здесь ее описание и рекомендуемая схема включения.
fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5093.pdf
Благодарю за ссылку - посмотрю.
кстати, может кто знает на что еще можно поменять сию микруху. А то нашел где их можно купить через инет, но там мин. партия 61 штука по 100 р. - а мне столько не надо
Очень знакомая история
Приходится ждать (искать и покупать) трупы...
Для инф-ии:
На похожей мамке от Gigabyte, но с 423-сокетом (не помню точно модель), тоже был постоянный ресет. причиной оказался дохлый ich2. На Вашей, наск. я знаю также ich2 стоит.
замена полностью восстановила работоспособность.
дык так бы хорошо было бы, но таких мамок уже 3 штуки - тенденция однако Купишь такой труп а в нем такая же ситуевина - вот в чем еще проблема то.
Ну, необязательно ТАКОЙ труп В частности, ich2 имеет место быть на разных там i815-мамках. А дефицита таковых "трупов" вроде быть не должно. И потом, пересадить ich2 не так уж и сложно. Достаточно иметь газ. плиту, и банку с дыркой. при некот сноровке можно посадить вообще без шаров.
Хотя, проблема может быть конечно и не в южнике. Просто я поделился своимы опытом в похожей ситуации.
Благодарю за ответ, но похоже все-таки проблема в питании проца (как уже было отписано, что залипший ресет может быть либо если нет одного из напряжений... - там как раз и нет напруг с шима на мосфеты). Я просто сейчас ушел в отпуск - после него и буду пробовать оживлять их.
Господа, что то мне подсказывает, что дело не в том.
Во первых надо включать маму с процом, она может отслеживать наличие проца и забивать на генерацию питания проца в случае его отсутствия.
Во вторых - доп питание у гигабайтов втыкать обязятельно, оно разделено полностью - 12 В питание мамы и 12В питание шима проца.
В третьих - ни разу на Р4 не встречал дохлого шима, тем более 533 серию.
В четвертых - по даташиту можно посмотреть, коротят ли хотя бы выходные контакты на землю.
Ну и при соблюдении вышеописанных условий мерять напряжение на конденсаторах, на полевиках тестером мерять бесполезно, высокочастотная составляющая может и не отследиться, тестеры расчитаны не 50ГЦ, а не килогерцы. Ну и косвенным признаком работы шима является нагревание проца
Пока все, дальше после результатов измерений.
Мать включаю со 100% рабочим процем.
Доп. питание обязательно подключаю.
напряжение также мерял и на кондерах - там полный ноль
выходные контакты чего (какого элемента) должны коротить на землю?
для проверки нагрева проца на него не надо ставить кулер? (а то боязно спалить проц - он ведь не мой)
И еще - можно поподробнее насчет газовой плиты и банки с дыркой?
