мамка Акорп 4D845A не включатся по замыканию PW-on, напряжение +5 в имеется, принудительно замыкаю на разьёме АТХ - пищит сигналами длительностью секунд пять неумолкая.
Странность была ещё такая - проверил цепь +12в коротыш 4 ома отпаял кондёры стало около кОма, кондёры нормальные, проверил. Кварц 32 мгц осцилом посморел вроде генерирует чё-то, разобрать не могу не бёрёт такую(мин длительность 0,1 мкс или этого должно хватить), сравнил с рабочими, вроде такая же фигня на экране.
Если кварц перепаять не сдохнит?
заранее рабочий кварц подкинь. осцилом со малой полосой действительно трудно посмотреть генерацию.
полевики по питанию прозвони ещё.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
мультик скорее всего.
мультик живой на другой маме работает, кварц подкинул бестолку, ничё не греется.
Люди добрые подскажите каквы полевики проверятете?
Cmos... или мелкая логика... вообще странно мать не запускаеться а при принудительном запуске на мозги волает!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Есть ли на джампере включения напряжение и какое?
Если есть, отследить, куда идет от джампера сигнал и где пропадает...
Южник не греется?
В топиковую тему от том, как задавать вопрос. С такой скудной информацией практически невозможно что либо посоветовать.
ИМХО, проблема с каким то питанием, если все предыдущее в порядке.
Я чойто не пойму - кварц часовой - 32,768 КГц
или что?
И что тогда с показаниями осцилла
- период развёртки смущает.
(0,1 мкС * 10 клеток = 1 мкС, Т= 1/32768 = 30,52 мкС)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
