Здравствуйте, вчера хотел продать свой старую мат плату, которая служила мне 3года. Но при проверке она не завелась. Конфигурация такая: мать Ms-7058 915p combo, процессор P4 521 2800Mhz, память DDR 2- 1gb, видеокарта Gf 9600xt(без дополнительного питания), блок питания power master 450w.
Проблема в следующим: при нажатии кнопки Power On, куллеры начинают вращаться и через секунду уходит в перезагрузку и так до бесконечности. Раньше всё работало. Вздутых конденсаторов и видимых дефектов нету. Сам разъём в порядке, контакты не погнуты. С обычной Pci видеокартой всё работает. При принудительном замыкании Powor On на Б/П питание процессора падает до 0в. На другой плате видеокарта работает, блок питания тоже надёжный. Возможен отвал северного моста, или может ещё что по питанию. Помогите плиз. Скажите что где померить, померию
Мать завелась с видеокартой GF-8600 и продана. Тема закрыта
