Помогите! Умерла после неудачной прошивки Asus Radeon HD 5670, Шил из под винды ati_winflash_2.0.1.18, во время прошивки пк завис, ждал 30 мин, перезагрузил и получил черный экран и писк от мамки во время запуска.Перед прошивкой сохранил родной биос через прогу GPU-Z.0.6.0. Помогите ее реанимировать, читал как это делают но уже пол дня убил на это. И еще щас сижу на встроенном видео, мать Msi H55M-P31.
у м еня Radeon HD 4650 прошивальщик ее не обнаруживает. если выпаять микросхему flash памяти, то что туда нужно шить? файл *.rom?
нашел ПЗУху... Pm25LV512 вот описание alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PM25LV512
Проверьте напряжение (обычно около 3,4в) на ноге питания флешки.
У меня был только один случай когда из-за горелой флешки не виделась карта. Со снятой - видится. Снял флешку с донора, поставил на карту и принудительно прошил ее родным биосом. Все.
ГПУ проверили? Питание есть?
вы не всплепую шьете карту на встроеной с отключеным монитором? дос должно быть видно и моник должен быть подключен к встроеной или старой pci. Если вина во флешке и нет вообще никаких вариантов то можно ее выпаять и правильно подпоять 8 длиных тонких(чтобы не оторвались ножки, важно также не запутатся в проводках и както их пометить) проводков и на ножке vcc и ground (вроде там еще есть ножка key или lock если не ошибаюсь то ее тоже,все эти обозначения есть в даташите,вбейте в поиск целиком название флешки) сделать проводки размыкаемыми и подключить их(хотя я делал все 8 размыкаемыми и подлкючал их все прямо перед вводом команды) сразу набором команды,карта прошивалась без проблем, при том что до перепрошивки таким образом на ней был мусор
и кстате,без флешки (иногда на видеокарте их бывает по 2! ) чип карты определялся по команде из atiflash -i и -ai,перед прошивкой биоса описаным способом я бы проверил детектится ли сам чип без биоса
overclock.net/t/593427/how-to-unbrick-your-bricked-graphics-card-fix-a-fai...
и кстате atiflash должен быть максимальной версии навсякий случай а то вот тут пишут что при прошивке 5770, EDIT: Problem solved. Turns out I had a bad version of atiflash. и кстате тамже описывается какойто вариант со сбросом флешки
видеокарта была рабочей пока в нее не зашили мусор с другой карты, значит сама микросхема флеш памяти должна быть рабочей.
а если видуха будет определяться без флешки то есть смысл поставить переключатель на линию СЕ#, запустить видуху переключить переключатель и прошить
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/153931/PMC/PM25LV512.html
