народ помогите ужна маркировка одной детали (выгорела) от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS, она выделенна на картинке, Часть маркировки увидеть смогв верхнем ряду это только название изготовителя АРМ и вроде еще цифра 3 , а внижнем "М". мать вообще не включается, как я понимаю этот "Восьминогий паук" управляет включением и выключением.
Вложение | Размер |
board1.jpg | 110.84 КБ |
его гейт подключен к нашей любимой микрухе только не видно к какому выводу но на нем 9,9в в стендбае, под пузо уходит... соурс - дорожка пошла под южник . дрейн - дорожка пошла на Q30. она же 3.3В стендбай. я так понимаю этот транз коммутирует питание на южник? да , мне кажеться вы правы по поводу микрухи , она сдохла процентов 90% вероятность
q34 на гейт приходит 5 В дежурки ( там я чуть выше протупил.) меня смущает то , что когда вставляешь 24пин разьем БП , загорается и тухнет 3,3в стендбай светодиод. также в этот промежуток времени загорается и тухнет зеленый светодиод на лан коннекторе. в этот же промежуток появляется 3,3в на 34 выводе W83304d . а что такое ООС ? Отрицательная обратная связь? а через что она организована ?где ее нащупывать?
Q34 сидит на выводе 31 W83304D (LR1_DRV) на остальных выводах транзистора напруги не наблюдаю. У меня тут схема включения распечатана с сайта даташит360. Если что и поней подсказывайте . спасибо ))
xxx_DRV - управление
Kpocc писал(-а): Тогда странным выглядит этоKpocc писал(-а):
xxx_SEN - ООС
он греется после принудительного включения , а там появляется 3,3 в дуал а должно бы и в стендбае быть.
вот потому и нету ООС , потому что стендбая нет какраз на этом транзисторе завязана оос
Если вы изначально описываете какую-то ситуацию, а потом указываете какие-то напряжения, то было бы неплохо, чтобы ситуация и напряжения совпадали. В противном случае изложенные сведения в основном будут бессмысленны.
