нужна маркировка одной детали от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS
народ помогите ужна маркировка одной детали (выгорела) от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS, она выделенна на картинке, Часть маркировки увидеть смогв верхнем ряду это только название изготовителя АРМ и вроде еще цифра 3 , а внижнем "М". мать вообще не включается, как я понимаю этот "Восьминогий паук" управляет включением и выключением.
board1.jpg110.84 КБ
понято) по поводу моего забавного бреда , что делать дальше не подскажите?)
Если хочется понять, почему грелся Q34, то желательно огласить напряжения на его выводах в те моменты, когда он греется.
гейт 8,6в соурс - 1,27в(просажено?) - он же уходит под южный он же ООС через 2 сопротивления на микруху.оба сопротивления 220 ом звонятся. дрейн - 2,7В это отQ30 (посажено напряжение?) . сопротивление на соурсе относительно земли 4,5Ом . я тут увидел ,что южный мост походу реболлился или пропаивался ,так как еле-еле заметно половина его немного завалена. может это оно ?гдето в 0,5 мм перекос по уровню платы...
Kpocc писал(-а):
1,27в(просажено?)
Вполне адекватное напряжение:).
Kpocc писал(-а):
Вообще-то реальные значения этих сопротивлений разные:). Если хотите получить реальные значения - выпаивайте и измеряйте.
Kpocc писал(-а):
Нормальное явление при неработающей осовной части коммутатора +3.3VDUAL, т.е. вы получаете на выходе коммутатора +3.3V-UVD, где UVD - падение напряжения на паразитном диоде MOSFET'а.
Kpocc писал(-а):
Маловато. Т.е. проблемы еще и с ЮМ.
итого имеем проблему с южным и проблему с коммутатором?спасибо.буду пробовать снимать южник , может реболл его спасет , хотя на спаянные контакты мало надежды ,скорее всего гавкнул юг....
Kpocc писал(-а):
С коммутатором вряд ли есть проблемы. В случае принудительного включения у вас скорее всего SLP_S3#=0, т.е. коммутатор остается в дежурном варианте, а формирование +3.3VSB у вас на текущий момент не обеспеичвается.
Т.е. проблемы с ЮМ и частично с W83304D.
ну первым сниму мост , посмотрим как дальше будет.
