нужна помощь INTEL D945GCLF такая проблемка появилась платка на атоме но после подключения блока питания произвольно стартует на экране нечего. На пост плате dc особо нечего не греется мосты теплые. МОжет кто сталкивался с подобным
т.е. вы до сих пор не прошили высланной?
на плате можно при наличии выведенного интерфейса или клипсы, разве проблема выпаять флешь при отсутствии перечисленного?
Некогда было - плата то всё-равно уже моя
Выпаять её можно только феном, но рядом много пластика, с которым мне постоянно "везёт"... Разъёма нет, иначе я бы накинул "петельки" и прошил 5ю проводками, надеялся, что можно просто подпаятся, подать питание на флэху и прошить её...
что мешает пластик закрыть к примеру пищевой фольгой? выпаять можно и паяльником что касаемо экспериментов с "петельками" на плате - никогда подобным не занимался, проще на программаторе прошить, чем глюки отлавливать
Паяльник с шириной жала 5 мм (например, жало - нож), чтоб захватило все 4 ноги, прогрели край - чуть приподняли его пинцетом, второй край. Потом опять первый. Это если без изысков с термопинцетом или спец. насадками. Можно и провод в эмали под микросхему, паяльник на ножку - продернули, следующая нога.
Главное - не торопиться. Можно еще много нафантазировать. Например - пропаять ножки свинцом и с нижним подогревом феном снимать. На 200 градусов пластик еще не горит, хотя прикрыть можно.
Такие же симптомы, пробовал восстанавливать как описано на сайте через флешку 0 эмоций при режиме конфиг выбивает пост код 34 Loading recovery capsule, в дежурке все нормально при включении и работе температуры стандартны, вздувшихся кондеров и выбитых мосфетов не обнаружено, в какую степь копать? помогите дельным советом
Мужики, помогите с ремонтом материнки. Светодиод питания на материнке светится, на кн Power-ON не реагирует, при этом сильно греется южник. Южник менял на новый (с Али), та же тема. PCIный POST тестер вообще молчит (хотя он давно был куплен и ранее им не пользовался, но тем не менее пробовал). БП и оперативка заведомо исправны.
Подскажите в какую сторону копать?
Читал про смену биоса в этой серии, но самого биоса нету (дампа), так-то программаторы есть.
Знаю, что проще выкинуть и тд и тп, но нужно починить.
Признателен за любую помощь!
А не должен он сильно греться в дежурке. Вы дежурное питание 3VSB проверяли на соответствие (и на сопротивление относительно земли на обесточенной плате)?
От GTP у мен есть, интересует родной.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Можно ли прошить флэшку (25X40VSIG) не выпаивая её с платы? Или прошить не получиться?
Честно, не представляю, как выпаять SSOP8 паяльником... А 5 проводков ещё не подводили, проще - надёжнее.
