как можно заставить кулер крутится быстрее?страпы в биосе конешно нереально былобы настроить, отдельно запитать можно будет сам вентилятор? пускай даже ценой большего шума ,видео стоит 8600gs,в простое на системе охлаждении,что на фото,температура поднимается до 64 процессор и 65 видео в простое, вентилятор sunon gc056015vh-a dc5v 3w
кулер включается гдето при 55c,а обороты слегка приподнимает при 65c у граф.чипа с 2500 до 3500об/м,сам кулер при этом почти неслышно,но воздух из ноутбука выходит раскаленным,на вентиляторе 4 провода,черный,красный,желтый,синий,если на красный и черный подать 5 вольт,работает громко но дует,хочется ценой шума оставить себе бук рабочим,будет ли ноутбук нормально включатся если вентилятор не будет подключен к гнезду,и где можно было взять 5 вольт? без проблем для питания других частей ноутбука,будет ли достаточно отключить синий и желтый провода?
5в можно взять от (ненужного!) USB, но шум гарантирован
Гнездо желательно оставить, лишь +5v_FAN припаять к +5v_USB.
ExSlave,так у него потребление 3 вата если верить надписям,юсб не выбьет?
Нет, кулер просто будет крутиться по максимуму и создавать не очень приятный шум.
ExSlave, у USB ограничение - 2.5 Вт на порт, ерунду несете вы.
Автор, проще всего отключить и заизолировать контакт вентилятора, на который управление и заводится. И получите макс. обороты. Только пыль засасываться будет быстрее, подшипник изнашиваться... Да и термоинтерфейсы между теплосъемником и кристаллом там какие? При схеме черный-красный-желтый-голубой обычно за управление голубой отвечает. Главное убедитесь, что черный и красный - земля и питание соотв.
Highlander, на части который прикрывал gpu чип был тонкий слой фольги,под которым был какойто слой засохшего клея,на другой части просто высохшая паста,а что будет если тот провод отвечающий за скорость соеденить через сопротивление или еще как? чтобы напр просто любое значение скорости оборотов было на 1000 больше
На тот провод ШИМ-управление подается, резисторы там не при чем. Увеличить обороты=убить быстро подшипник, да и вибрации возрастут, что в неокторых случаях чревато. Можно поискать венитялтор более производительный.
Highlander,вобщем отключил синий провод,просто вытащив штырек из разьема,постоянно крутится на 4500 оборотах,на слух терпимо,температура при загрузке упала с 75 до 62,что и требовалось
спасибо тем всем кто помогал
Highlander, к вашему сведению, про ватты я ничего не говорил.
ExSlave, к вашему сведению, законы физики и ограничения по току для юсб-портов никто не отменял, даже если вы о них не говорили(знали)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Подскажите,куда крепятся провода идущие с верхней части,знаю что два на антену вайфая,их три,белый,серый и черный,какой куда?
