ExSlave, у USB ограничение - 2.5 Вт на порт, ерунду несете вы.
Автор, проще всего отключить и заизолировать контакт вентилятора, на который управление и заводится. И получите макс. обороты. Только пыль засасываться будет быстрее, подшипник изнашиваться... Да и термоинтерфейсы между теплосъемником и кристаллом там какие? При схеме черный-красный-желтый-голубой обычно за управление голубой отвечает. Главное убедитесь, что черный и красный - земля и питание соотв.
