Highlander, на части который прикрывал gpu чип был тонкий слой фольги,под которым был какойто слой засохшего клея,на другой части просто высохшая паста,а что будет если тот провод отвечающий за скорость соеденить через сопротивление или еще как? чтобы напр просто любое значение скорости оборотов было на 1000 больше
