почему опасно брать прошивку из своего биоса, потом патчить, потом шить обратно
хотя бы из тех соображений, что производитель выкладывать не работающий образ БИОСа не будет, а при самостоятельном дампе можно сдампать не совсес БИОС или не совсем корректный образ прошивки...
дело было в том, что на файле reall.cod каким-то образом остался атрибут read-only
можете легко проверить этот момент: файл не изменяется... Но атрибут read-only мешает...
