История болезни :
Работала без проблем , очень стабильно . Потом начал глючить USB , тот что выносится на переднюю панель . Тот что выведен на задней панели работал без проблем . Потом раза три - четыре в месяц намертво зависала , хотя раньше такого не наблюдалось . Короче так она работала где-то месяца 4 . Потом в один не хороший день она зависла , перезагрузка не помогла , всё перебрал , всё работает кроме материнки . Вытащил я её с системника , собрал отдельно с другими комплектующими , попробовал с разными видяхами , запустилась разок . Думал может плохой контакт в AGP слоте , поставил PCI видео , из 10 раз один раз стартанула . Больше запустить её не удалось
Что может быть ?
Конденсаторы на вид как новые . На всякий случай выпаял с питания проца один и один с питания памяти , проверил ёмкость прибором - всё соответствует номиналу .
Биос поидее живой , так как пару раз стартовала .
Вытащил память и видеокарту , звуковых сигналов нет , значит до теста этих устройст не доходит .
при замыкании Reset-а , реакция ноль .
Куда лезть в первую очередь нужно ?
э.... я наверное невыспался чето я не слышал слов юг в этом монологе.... быть может у него температура завыщена и он присмерти?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Привет, VS!
На интеловских материнках никогда не было плохих электролитов. Можно было их не трогать.
Биос может быть полуживой. Если есть возможность, то лучше перепрошить.
Как раз помоему на интелах если не вставишь память, мать прикидывается полным трупом (ни писка). Отследить можно только осциллографом на одной из ног данных. Поэтому проверять надо со вставленной памятью, можно без видео. Наличие ПОСТ карты очень даже желательно.
В FAQ не посылаю т.к. судя по всему Вы не новичек на форуме.
Начинают с питания. Какой БП стоял на машине (важна не мощность, а производитель и модель!). С каким БП пробовали запускать снятую материнку, если она вообще вынималась из корпуса? Хотя, только что ещё раз прочитал - вынималась....
Ещё вопрос. Как именно глючил USB перед кончиной сабжа?
С уважением, Владимир.
К слову - была пара матерей от интел которая после скачка напряжения "не запускалась" до обнуления биоса. Ну здесь-то думаю и биос обнулён, и батарейка проверяна, просто не написали
Попробуйте переконфигурировать плату (перемычку в положение CONFIG), но перед этим очистить CMOS путем извлечения батарейки на пару минут (перемычки CLEAR CMOS на интеле может не быть). Ну и само-собой БИОС (к сожалению производитель не дает бинарник поэтому надо искать на форумах).
to Альберт : мосты не греются , оба холодные .
to (R)Soft : перешить биос возможности нет , он запаян , а программатора у меня нет , еслиб она стартанула , то можно было бы попробовать перешить . ПОСТ карты нет к сожалению . Блок питания стоял DELL , после вытаскивания , включал разными блоками , дело не в блоке ,это точно . USB глючил следующим образом - вставляю например флешку , оно её определяет , но может сразу же и потерять и определить снова ; или при копировании с винта на флешку возникала ошибка копирования . Такой же бок был при подключении сканера
to Set : системник подключён через бесперебойник APC ,так что скачок напряжения исключается . Биос конечно-же сбивал , путём снятия батарейки . Даже скажу больше , что похоже он сбился , так как начал стартовать от всплеска после сброса биоса .
to Repair : Ставил в положение config , результата не дало
А как проверить клокер ?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 12 секунд:
Хм , материнка стартанула , при этом я ничего не вытаскивал и не дёргал уже день . Выдала сообщение CMOS/GPNV checksum bad и cmos Date/time not set . Зашёл в биос выставил все параметры и она работает уже час . Выключал - включал , всё нормально , что за хрень ? Что можно сделать для профилактики , пока она снова не впала в спячку ? Перепрошить биос ? ещё что-то ?
Думаю, что БИОС перепрошивать всё же не следует. Почему? В таком состоянии, как сейчас вполне возможен сбой во время прошивки, тогда будет действительно геморой...
Ещё раз проверьте батарейку, как она контачит в сокете, обвязку батарейки (диоды, резисторы, конденсаторы). Вполне возможно, что после кратковременного скачка напряжения какие-то данные в КМОС похерились и материнка себя так вела. После обнуления биоса всё стало на свои места. А может быть банальный неконтакт в панели батарейки, про который я когда-то на форуме рассказывал. Проверить напряжение на батарейке и лучше поставить свежую.
Если бы она вообще не запускала БП с кнопки, то надо было бы поменять кварц (был такой случай). Кстати, как там время? Не отстает, не убегает вперед?
Как проверить клокер? Часовой - осциллографом (как вариант - по включению с кнопки). Системный - сначала пальцем по нагреву, если подозрительно холодный, то смотреть питание. Если горяченький, то осциллом в соответствии с даташитом, или если нет даташита, после согласующих низкоомных резисторов.
Верни мать по гарантии, пока ещё не поздно. Было несколько матерей, у которых тихо подыхал ЮМ. Благо вовремя сдали компы, вернулись с гарантии с новыми мамами...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Судя по симптомам очень даже на это похоже...
Какая гарантия , ей уже года 4 ....
Время точное и вообще она работает покамисть ... Батарейка показывает 2.97 вольта .
Я что-то не догоняю как такое может быть , похоже какие-то бока с биосом были , но в результате чего ? Может вирусняк какой-то постарался , если такое вообще возможно А может действительно южник подыхает постепенно , ну он еле тёплый и всегда таким был , или это не принципиально ?
Ага.
Значит вспухшие (поддельные?) Нихиконы, которые на интелах периодически попадаются - мне приглючились ?
