Всем добрый день , дело вот в чем попалась плата как всегда со странными признаками. Напряжение на полевиках все в норме, на процесоре присуствует, на Pw-on и на Reset тоже . Но плата упорно не хочет стартовать, на пост карте присуствует пост FF где то с десятой попытки плата запустилась на Селлероне 1,7 и потом опять тоже самое. Биос прошивал на программаторе , визуально беременных кондеров не вижу , часовоой кварц заменил на угад не имею осцила поэтому проверить генерацию не смог. Уважаемые гуру подскажите где искать, заранее спасибо
А сокет какой там? Может проблема в нем?
сокет там на шариках , T2 вроде
очень похоже на отвал сокета,у меня был прецендент , пропаял и поставил кулер с нижней
жесткой пластиной.
больше года работает без вопросов.
спасибо постараюсь сделать )
По моей статистике на SiS'овых матерях чаще бывает отвал севера, нежели сокета...
Alles Luge...
Согласен с Дмитрием... добавлю только, что отвал СМ проще диагностировать с помощью прижима, чем отвал сокета Т2. И маркировку силовых мосфетов тоже неплохо бы озвучить.
