Материнка p5g41t-m lx2/gb. С процессором cE5500 2,8 GHz, 800 FSB, 0,85 - 1,35 В, 65 Вт. Все работало прекрасно. Разогнал на 30% - стрес тест стабильно и работа в течение полугода без ошибок. Докупил Xeon E5420 2,5 GHz, 1333 FSB, 0,85 - 1,35 В, 80 Вт. Наклеил переходник, вырезал ключи в сокете. Не перепрошивая биос и не убирая разгон (думаю это была моя большая ошибка) установил Ксеон. Старт, кулера работают и дальше тишина. Вернул назад Е5500, думаю прошию специальный биос под Ксеон и все заработает. Но - старт, кулера работают и дальше тишина. Вставляю D 331 - старт, пост карта показывает D0, 98, 96 и перезагрузка. С Е5500 просто старт, поскарта молчит.Биос прошил на родной с оф сайта на другой материнке путем горячей замены. Памяти две планки, пробовал с каждой по одной. Все три процессора проверил на 2-х других мат платах - рабочие (Ксеон тоже пашет). Блок питания менял. Ничего не греется, кроме процессора. Юг и север чуть тёплые. Напржение на процессоре Д 331 - 1,39 В. Что проверить, что сделать, чтобы найти неисправность? В ремонте мат плат новичек, но за какой конец паяльник держать знаю. На кнопке включения 5 В, на резет - 3,3. Осцилографа не имею. Ножки в сокете 15 раз осмотрел, все целые, ничего не погнуто, ключи вырезал очень медлено и акуратно. Динамика на материнке нет, установить некуда. После бесконечных проб включения на пост карте с процессорм Д 331 тепер один посткод D1 и циклическая перезагрузка. Ничего не менял, ничего не паял. Может дальше что догорело?..
PQ 500 10,5 1,2 1,2 В
PQ 200 5,1 3,7 1,2
PQ 400 5,1 3,3 1,12
PQ 401 7,35 1,12 0
PQ 502 3,9 2,4 1,5
PQ 512 4,9 3,2 2,4
PQ 501 2,6 1,2 1,1
Все ли в норме?
По всем ЮСБ КЗ нет.
Блин! Так до какой микросхемы та распиновка. Вы меня запутали! Как же тогда ваша цитата "У вас он стоит? Вы же пишете про IT8718F выше." Где это я про IT8718F писал!?
Russ_Lebed, наверное там, где вы 11 Фев 2016 - 21:58 исправили
Правда, ниже исправить не смогли, т.к. это я вас цитировал 10 Фев 2016 - 17:34.
Ну, и зачем дурака включаете?
Признаю, познее заметил. Прошу извинения. У меня про IT8718F и мысли не было, то откуда-то скопировал не посмотрев внимательно. Признаю, то собщение отредактировал, после того, как еще раз внимательно перечитал тему, после первого своего поста на этой страничке. Так вот эта распиновка rom.by/node/30223 к какой микросхеме относиться?
Russ_Lebed, посмотрите фото 1 в этой теме. Вам желательно сделать аналогично, чтобы убедится, что напряжения на источниках питания в норме. Мерять напряжения вольтметром (в режиме постоянного напряжения) относительно шины "земля".
Поскольку в текущем состоянии я уже разучился считать и практически не понимаю русский язык, то временно ответить не в состоянии
а у maco автоответчик тоже нехило шарит... да, мужики?
...ложки нет
- Алло ....
- Здравствуйте. С вами говорит автопосылатель. Прослушайте пос
ылание после звукового сигнала.- Пиииииип ....
Ага, все яснее ясного. Если Вы точно знаете, то вам тяжело просто написать марку микросхемы, нужно голову морочить?
Russ_Lebed, от нехрен делать, погуглите-ко картинки обеих микросхем. если и так не допрёт, то к окулисту.
...ложки нет
Посмотрел картинки микросхем в гугле, понял, что у IT8718F в одном ряду 38 ножек, а распиновка здесь rom.by/node/30223 для микросемы с 16 ножок с 4-х сторон. Значит, она для IT8756E! Тогда "IT8756E : на 32 ноге PANSW#/GP43 - 5в, падает до нуля когда нажимаю кнопку вкл; 30 нога PWRON# - 3,3 в, при нажатии кнопки падает до ноля; 29 нога SUSB# - сразу 0, после включение -3,3 в; 33 нога PSON#/GP42 - 4,95 в, после включения 0,03в!" это все соответствует моей плате. Есть замечания к сигналам?
