Материнка p5g41t-m lx2/gb. С процессором cE5500 2,8 GHz, 800 FSB, 0,85 - 1,35 В, 65 Вт. Все работало прекрасно. Разогнал на 30% - стрес тест стабильно и работа в течение полугода без ошибок. Докупил Xeon E5420 2,5 GHz, 1333 FSB, 0,85 - 1,35 В, 80 Вт. Наклеил переходник, вырезал ключи в сокете. Не перепрошивая биос и не убирая разгон (думаю это была моя большая ошибка) установил Ксеон. Старт, кулера работают и дальше тишина. Вернул назад Е5500, думаю прошию специальный биос под Ксеон и все заработает. Но - старт, кулера работают и дальше тишина. Вставляю D 331 - старт, пост карта показывает D0, 98, 96 и перезагрузка. С Е5500 просто старт, поскарта молчит.Биос прошил на родной с оф сайта на другой материнке путем горячей замены. Памяти две планки, пробовал с каждой по одной. Все три процессора проверил на 2-х других мат платах - рабочие (Ксеон тоже пашет). Блок питания менял. Ничего не греется, кроме процессора. Юг и север чуть тёплые. Напржение на процессоре Д 331 - 1,39 В. Что проверить, что сделать, чтобы найти неисправность? В ремонте мат плат новичек, но за какой конец паяльник держать знаю. На кнопке включения 5 В, на резет - 3,3. Осцилографа не имею. Ножки в сокете 15 раз осмотрел, все целые, ничего не погнуто, ключи вырезал очень медлено и акуратно. Динамика на материнке нет, установить некуда. После бесконечных проб включения на пост карте с процессорм Д 331 тепер один посткод D1 и циклическая перезагрузка. Ничего не менял, ничего не паял. Может дальше что догорело?..
PQ 500 10,5 1,2 1,2 В
PQ 200 5,1 3,7 1,2
PQ 400 5,1 3,3 1,12
PQ 401 7,35 1,12 0
PQ 502 3,9 2,4 1,5
PQ 512 4,9 3,2 2,4
PQ 501 2,6 1,2 1,1
Все ли в норме?
По всем ЮСБ КЗ нет.
Замерил еще раз напряжения и нарисовал на картинке платы. Подозрительными показались на PQ600 по 5,13 на двух ногах, проверил на выключеной плате, между теми ногами 130 кОм в одну и 30 кОм в другу сторону, тоесть, как я понимаю он не пробитый. И на PQ400 на одной ноге ноль. Что это заначит?
Кроме позиционного обозначения деталей на плате, у них есть еще маркировка на корпусе. Берете маркировку и по ней ищете даташит. Открываете и удивляетесь, сколько всего интересного там можно узнать о детальке, например: это p- или n-канальный полевик, либо может это линейный регулятор. А дальше смотрите на свои замеры и удивляетесь, на сколько информативнее для понимания они стали.
Оранжевой точкой позначил элемент Р0903bdg, он почти везде стоит. Даташит прикрепляю, что можете сказать? В транзисторах особо не шарю, знаю только прынцип действия а харакатреристики его - темный лес.
Russ_Lebed, стоит учитывать, что движок форума сжимает большие картинки... было бы неплохо, если бы Вы заботились об удобстве чтения/разглядывания... зенки ломать совсем не хочется вот... и это как вот? - принцип действия знаете, а напряжения ни о чём сказать не могут... щас кто-ньть спросит "а нафига тогда лезли?" и всё, обидитесь... Попробуйте самостоятельно разобраться, в каком режиме используется транзистор... ключиком в импульсном стабилизаторе; частью линейного стабилизатора; просто коммутатором... после этого цифирь на мультиметре с Вами может заговорить... Взялись же сами за это дело, так старайтесь тащить... не отломали же Вам ножку программирования в школе))) (хотя и подпаяться мона
...ложки нет
Пока вот позаботился об удобстве разглядывания.
Чёт всеравно плохо видно...
Заодно можете почитать что-нибудь о понижающих импульсных преобразователях напряжения.
Опять не внимательный. Ноль на PQ401 на одной ноге. Чуть подправил шапку.
Почитал про импульсные преобразователи напряжения... Понял, что я ничего не шарю в электронике. Спасибо форуму - открылись глаза. Материнку в утиль.
забавный итог диангостикЭ ))) но хозяин-барин...
...ложки нет
