Материнка p5g41t-m lx2/gb. С процессором cE5500 2,8 GHz, 800 FSB, 0,85 - 1,35 В, 65 Вт. Все работало прекрасно. Разогнал на 30% - стрес тест стабильно и работа в течение полугода без ошибок. Докупил Xeon E5420 2,5 GHz, 1333 FSB, 0,85 - 1,35 В, 80 Вт. Наклеил переходник, вырезал ключи в сокете. Не перепрошивая биос и не убирая разгон (думаю это была моя большая ошибка) установил Ксеон. Старт, кулера работают и дальше тишина. Вернул назад Е5500, думаю прошию специальный биос под Ксеон и все заработает. Но - старт, кулера работают и дальше тишина. Вставляю D 331 - старт, пост карта показывает D0, 98, 96 и перезагрузка. С Е5500 просто старт, поскарта молчит.Биос прошил на родной с оф сайта на другой материнке путем горячей замены. Памяти две планки, пробовал с каждой по одной. Все три процессора проверил на 2-х других мат платах - рабочие (Ксеон тоже пашет). Блок питания менял. Ничего не греется, кроме процессора. Юг и север чуть тёплые. Напржение на процессоре Д 331 - 1,39 В. Что проверить, что сделать, чтобы найти неисправность? В ремонте мат плат новичек, но за какой конец паяльник держать знаю. На кнопке включения 5 В, на резет - 3,3. Осцилографа не имею. Ножки в сокете 15 раз осмотрел, все целые, ничего не погнуто, ключи вырезал очень медлено и акуратно. Динамика на материнке нет, установить некуда. После бесконечных проб включения на пост карте с процессорм Д 331 тепер один посткод D1 и циклическая перезагрузка. Ничего не менял, ничего не паял. Может дальше что догорело?..
PQ 500 10,5 1,2 1,2 В
PQ 200 5,1 3,7 1,2
PQ 400 5,1 3,3 1,12
PQ 401 7,35 1,12 0
PQ 502 3,9 2,4 1,5
PQ 512 4,9 3,2 2,4
PQ 501 2,6 1,2 1,1
Все ли в норме?
По всем ЮСБ КЗ нет.
Выкинуть рукоделие, которое вы называете программатор, купить недорогой программатор и прошить им.
Купил програматор. Прошил биос. Кстати, отличий через програматор после прошивки через ЛТП не было. Ничего не изменилось. Мне одному кажется странным, что Д331 показывает посткоди, а Е5500 нет.
да просто тут всё, кстати насчёт динамика прикольная тема, всё по порядку-частота работы шим контроллеров 35-50 килогерц услышит только летучая мышка, соответственно ваш слуховой диапазон ниже в 2 раза примерно(дети слышат до 24 кгц к старости до 15 и то не все, если вы слышите шум от динамика система питания процессора вышла из рабочего диапазона (частая неисправность) то есть снизила частоту и удлиннила импульс наполнения конденсаторов вторичной цепи, причины могут быть 2. 1я просадка напряжения на конденсаторах первичного фильтра (обычно на платах типа вашей 1000-1500 мкф:16вольт) это намного реже, 2я очень частая - конденсаторы 2ричного фильтра (маленькие рядом с процессором на 2,5-4в) .
ёмкость конденсаторов категорически не рекомендую менять более чем на + - 10%.
установив ксеон который требует больше питания вы получили отказ платы работать с ним из за проблем с питанием, и не думайте что с вашим процом долго проработает материнка, состояние уже почти критическое,меняйте на твердотельные.
желаю удачи
извините не глянул сразу-в случае с вашей материнкой это маловероятная причина, конденсаторы уже твердотельные, посмотрите блок питания на предмет вспухших конденсаторов рядом с жёлтым пучком проводов (они могут приподняться снизу и наклониться-тоже признак высыхания)
Откуда вы такого бреда понабрались-то
Блоков питания имею штук 5. Все проверены на предмет вздутых конденсаторов и на работоспособность в других компьютерах. Штук 4 из них пробовал подключать к этой плате.
вся проблема в том что мамка работает с одноядерными процами а с двух и более ядерными фиг
Производителем заявлена поддержка одно, двух и четырех ядерных процессоров определенных моделей.
Е5500 в этом списке нет, но он точно работал долгое время на этой плате.
