Здравствуйте. Интересный дефект у данной платы. Иногда она при подключении БП сразу начинает работать. Начитавшись данного форума и азбуки ремонта, было очень похоже что отвалился южный мост, тем более что при небольшом изгибе платы с правого нижнего угла и подключении БП, плата включается нормально через кнопку и загружается система. Простите POST карты у меня нет, так как я ремонтом материнских плат не занимаюсь, занимался ремонтом сотовых телефонов, знаком с БГА пайкой. Решил я прогреть строительным феном южник с безотмывочным флюсом. Знаю что такое перегрев поэтому сначала попробовал на другой плате чтобы узнать с какого расстояния греть. Вообщем прогрел южник, покачал немного принцетом, остудил. Все заработало, установил винду, погонял немного и отложил до сегодняшнего дня. Плату в корпус не устанавливал, просто положил её в коробку. Сегодня опять те же грабли. Опять немного деформирую плату она включается нормально. И еще что заметил, что когда она так включается "неправильно" греется южный мост где-то до 50-60 градусов, а когда с изгибом нормально включить её не греется вообще. КЗ на USB нет. Еще не работала звуковая карта, проверил ALC 655 тянула на себя (я ее отпаял), напряжение после стабилизатора 78L05 просаживалось до 3 вольт. Вот думаю может прогрев с покачиванием не помог, или дело в другом? Может реббол? хотя что изменится то? Посоветуйте что в данной ситуации можно сделать?
Перенес в Песочницу.
плата - Albatron KX600 Pro?
Раз помогло пропаивание - вполне может и отвал моста быть, а там все зависит, где отвалились шары и окислены ли пятаки. Думаю - снимать надо и смотреть. Только сначала вокруг этого угла осмотрите внимательно мелочевку и пайку часового кварца (могут быть оторваны дорожки), или вообще его поменять, если нечем проверить.
P.S. Как еще один вариант - сам мост дохлый. Не часто, но бывало.
Спасибо за помощь. Переживаю что если сниму мост, ни шаров под рукой нет ни трафарета. Сразу скажу что приходилось восстанавливать пятаки и дорожки платы у процессоров сотовых телефонов Siemens 65 серии, кто знает то понимает какие там размеры Проверить есть чем, есть осциллограф. Хочу научиться ремонтировать материнские платы, но сейчас с этой без свинцовой технологии наверное надо обязательно инфракрасную паяльную станцию?
Нормальное паяльное оборудование всегда желательно. Но эта плата на свинце. Шары у чипа 0.6мм. Сейчас они есть во многих интернет-магазинах. В единичном случае можно и без трафарета, такой чип минут за 30 можно накатать с двумя перекурами.
