Дано: для нужд QA нужны бэдблоки. Винчестеры - SATA, насколько я знаю - hitachi. пока что пришло в голову только вкрыть банку и повредить поверхность - как это сделать правильно, дабы не грохнуть совсем сразу весь драйв а получить именно постепенное умираение?
QA - quality assurance
PS: забыл добавить - там ниразу не x86
ex-K9
Браво... =D> =D> =D> возьму себе на заметку...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Можно и просто пыль с пола.
Пусть тогда побегают за доказательствами...
Можно засунуть винт в мощное магнитное поле - тесла 1,5 я думаю хватит чтобы магнитный слой на блинах умер для головок... И никаких дырок в стикере.
Электроника должна остаться целой, разве только если двигун замагнитим...
Можно побаловаться с магнитами от вакуумных магнито-разрядных насосов - этакие пластины - сунуть винт между пары, бутербродом...
(есть ещё вариации - магниты от старых СВЧ циркуляторов, магнетронов и т.п. )
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
синхрофазотрон не одолжите для измывательств?
Аццкий ромбовод {:€
Ну зачем вэсь...
Выпрямитель на нормальный ток, с регулировочкой, сердечник подходящего размера с магнитным зазором нужного размера, учебник физики, ручка, бумажка, калькулятор и подходящий провод.
По учебнику прикидываете ампер-витки, мотаете, подключаете, врубаете и ... идёте в магазин за новыми карманными часами
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Гопода, флейм конечно это хорошо, но я ж сказал - никто это не понесет в гарантийку. QA - у них работа такая... и синхрофазатрона никто материть не будет на коленке
ex-K9
Видя тему типа - помогите грамотно изуродовать винчестер.
так и хочется спросить - почему не задают вопросов - помогите правильно изуродовать соседа, достал собака. и так, чтоб не посадили...
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
FRU Number потому, что соседи не есть объект внимания QA в настойщий момент. Было бы иначе - занялись бы соседями.
ex-K9
1. А "поиграть" с контактами не пробовали?
2. В каждой шутке... есть доля шутки.
Было сказано - Грамотно - значит никаких содранных этикеток, сгоревших деталей и т.п. очевидных причин выхода. В том числе после вскрытия...
Так что Бить, Топить, сыпать активные вещества и пр. неадекватные нормальной эксплуатации методы не удовлетворяли...
Хотя Статику и прочие электрические явления (с маленьким зарядом) вроде никто не отменял...
K9
если придётся быть проездом в Москве - предупреди заранее, постараюсь парочку плиток магнитов подарить. Только от магнито-нежных девайсов подальше держи.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
как вариант снять платку и на разъем идущий в банку подать напругу
комутатор точно загнется или даже пьезоэлементом поклацать. микруха там весьма нежная.
