Дано: для нужд QA нужны бэдблоки. Винчестеры - SATA, насколько я знаю - hitachi. пока что пришло в голову только вкрыть банку и повредить поверхность - как это сделать правильно, дабы не грохнуть совсем сразу весь драйв а получить именно постепенное умираение?
Магнитное поле никак не скажется на винте. А вот вибрации при работе
Теперь винты не дохнут...
колонки - очень может быть. Один мой товарищ 3 винта поменял, пока
я не сказал ему саб убрать с системника
Спасибо, успокоили
У меня широкополосная колонка от магнитофона "Маяк", так что вибрации вряд ли сильными будут...
Ну, сабвуфер на системнике - это уж слишком, слишком жестоко
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ну разве ж это жестокость? Вот, к примеру, корпус работающего компа сверлить - куда бОльший садизм...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
теплопроводку(резинку, просто так) на выбор:
головной чип, подшипник, драйвер движка :P
_AND_ / ANgel07 :
правда ?!
а попробуи положит спикер хотябы ~10W ( даже не Сaб.)
рядом с хардом ,магнитом поближе к харду , а еше можеш включит хард потом - будет тебе щаcтые
а что касаемо "глуко-деваиса" для харда : можно при чтении / записи (работе харда) поводит постоянным магнитом по шлеифу ИДЕ.
max3
Ну не в колонку же будут винт запихивать. А РЯДОМ С СИСТЕМНИКОМ, правда?
А в этом случае никак не скажется...
А размагничивать кинескоп (специальной внешней петлей) рядом с компом, наверное, нельзя?
С уважением,
Андрей aka Angel07
