купил мамку JetWay m26gtm 6100 Sock AM2 на ней нету выносного COM порта.мне он нужен для того, чтоб подключать ик приемник самодельный для пульта. на старой мамке работает без проблем уже 4й год. на JetWay m26gtm 6100 Sock AM2 есть порт но чтоб его вынести в виде стандартного нужен переходник (не знаю как он правильно называется) он у меня есть но через него сигнал не проходит. сам порт вроде работает нормально и в биосе включен. сказали, что на самой мамке распиновка контактов может не совпадать с переходником, но распиновки нигде на эту материнку найти не могу, так бы перепаял, да и все. помогите пожалуйста советом.
Это USB2 по документации.
кто-то из нас двоих ошибается в названии платы
USB2,USB3 и USB4 находятся справа с самого краю, один над одним и так и подписаны (и в мануале и на плате)
вынос, который мне дали все таки был "прямой",сейчас паяю другой вариант
все. работает. кода кнопок считывает. нужен был "обратный" проброс. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Даже и не знаю как отблагодарить.
Не стесняйтесь пользоваться кнопкой "Изменить"
Может быть
Я тащил документацию отсюда.
Причем по той документации нет USB4, есть только USB2, USB3
спасибо огромное, очень полезная тема! особенно по повуду обратного переброса!
вопрос: Распиновка IDC10(9) стандартна, вы сказали! а IDC10(9) это стандартная распиновка всех сом портов?
и при обратном переносе мы эту стандартную распиновку переделываем в соответствии с "непрямой" (1-1,2-3,3-5,4-7,5-9,6-2,7-4,8-6,9-8) на порт, который вынесем на заднюю панель?
или на матери стоят пины перепутанные, которые нам предстоит восстановить в правильной последовательности?
и как вообще можно узнать, перепутаны они у меня на материнке или нет? в мануале к мамке описывается всё, кроме этого сом порта
Можно попытаться сообразить распиновку разъема IDC10 по сигналу GND. Если он на девятом контакте, то нумерация на IDC10 такая: 1 - DCD, 3 - Rx, 5 - Tx, 7 - DTR, 9 - GND и т. д.
Открытая книга: icbook.com.ua
