powerman ip-s450q3-0 с первого взгляда работает.
если долго постоит, включается, потом если выключить тумблер при запущенном БП и снова включить, то пропадает дежурка. Для того чтобы включить надо дождатся пока входные конденсаторы не разрядятся.
Шим GM3843, дежурка на tny276pn.
прозвонил детали в дежурке, поменял конденсаторы
Не пойму что с дежуркой? и как это лечится?
Заменил 1H0165 на новую, напряжение на фиолетовом проводе плавает от 0 до 2,2В. На 3 ноге ШИМ плавает от 12,7 до 14,85В...
Решил создать отдельную тему так как уже вылез за рамки этой. Продолжение по ссылке rom.by/forum/FSP200-60SAV_Remont_dezhurki_na_1H0165R
