Здравствуйте, помогите решить проблему, не работает два разъема USB из четырех на задней панели материнской платы. Не работают именно те, которые вместе с разъемом сетевой платы. При включении USB устройств система никак не реагировала. Остальные два работают отлично.
Первым что я сделал это перепрошил биос, сейчас при подключении любого USB устройства пишет Unknown Device | Устройство USB не опознано.
Система:
материнка - NF61S Micro AM2 SE
память - Kingston 2*1Гб DDR2 800
блок питания - Logicpower 400W
Процессор AMD Athlon 64 X2 5000B
Блок питания менял, результата не дало. Переустановка ОС, Windows LiveCD тоже ничего не помогает.
Да кстати, процессор не определяется в системе, но скорее всего из-за того что он на сайте производителя не указан в таблице поддержки c материнской платой. (именно по этой причине решил перепрошить биос).
Может ли дело быть в несовместимом процессоре или все же проблема в чипсете?
Вложение | Размер |
111.jpg | 89.3 КБ |
У этой платы есть южник в классическом понимании этого слова? Обычный комбомост.
Мультиметра совсем никакого нет в наличии?
Из приборов есть и Цэшка и мультиметр.
Тогда непонятно, почему не посмотрели питание на проблемных разъемах, почему не прозвонили линии данных на них относительно корпуса и не сравнили с работающими разъемами.
В подобных ремонтах опыта очень мало, не знаю с чего и начинать.
Завтра обязательно проверю все напряжение на разъемах USB.
Хотя я уверен что оно просевшее.
на всякий случай уточню:
- на включенной плате: напряжение питания этих портов (один из крайних выводов - земля, второй +5В)
- на выключенной плате (выключить БП из розетки): мультиметром в режиме диодной прозвонки два средних вывода на землю. Сначала один на землю прозвонить, потом второй, и на втором порту тоже.
И сравнить с аналогичными измерениями на рабочих портах.
т. 89276219324
А для начала поищите перемычки, отвечающие за питание usb - от +5 или от +5STBY
Возможно её нет - вот и не работают.
--== Михаил ==--
На счет напряжений, все в норме, одинаково что на рабочем что не рабочем разъемах - 5В. На средних контактах, между собой и в отдельности относительно корпуса везде 575 Ом, что на рабочих что нерабочих разъемах. На счет перемычек все четыре на месте, все правильно включены.
Поставил другой процессор проблема осталась.
Было такое что один раз определилась флешка в нерабочем разъеме, после того как её извлек и снова вставил, та же проблема, даже мышка не "светится".
Может ли быть дело в перепаянных бывшим хозяином конденсаторах 6.3В 3300Мкф (5шт)?
Как прозвонить D- и D+ USB, откуда они приходят? Я думаю все же где-то плохой контакт.
Вы ж их уже прозвонили, показывают 575 Ом на землю. А уходят они прямо в мостик. Не раз такую ситуацию видел, через некоторое время один за другим начинают пропадать также и все остальные USB порты. Или мириться с этим, или мост менять
Каким должно быть сопротивление?
Прогрев поможет?
Не торопитесь отправить мать в мусорку. Прогрев не панацея, пора уже на на главной странице большими буквами пилить. Как написал Dr.Rer.Nat
Проще прикупить баксов за 5-7 USB-концентратор и не париться
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
