Материнская плата NF61S micro нормально стартует только после принудительного "Reset".
Компьютер с материнской платой Biostar NF61S Micro AM2-SE запускается, но при этом не работает мышь PS/2. Если после запуска или во время его произвести "Reset" (кнопкой), то дальше происходит пуск и мышь работает. На плате не видно дефектов, напряжения по измерениям и по индикации Биос в норме. Процессор AMD Atlon (tm)64x2dual processor 5000+, 2612МГц, чипсет MCP61S.
Купите USB мышь и забудьте.... если CLR_CMOS не помогает
Кросс.
Пользуюсь USB мышью через переходник USB/PC/2, т.к. напрямую с ней ещё большие загадки.
С уважением. Валерий.
так может у Вас с мышью проблемы?
Манипуляция с "CLR_CMOS" ничего не изменила. Мышь ставил обычную, с шариком, РС/2 и другую USB - то же самое.
Вообще, процесс пуска от кнопки "Пуск" и после кнопки "Ресет" различный? Отличаются ли эти процессы различными путями по "железу"?
до начала прохождения биоса - да
