Доброго времени суток! Вот по всей видимости сдох свитч...симптомы:
при вкючении все стандартно (происходит сброс, т.е. загораются все лампочки на 2-3 сек,потом все гаснет кроме лампочки питания), но свитч не видит не одного устройсвта подключеного к нему (не загорается ни-одна лампочка), смотрел БП-все в норме, запитывал от другого, смотрел схему свитча...вроде тож все в норме....хотя заметил вот что...каким должно быть напряжения питания проца свитчя? оно у меня 2,5-3 вольта..и еще стоят некоторые кандеры с пределом в 220 мкф*35 вольт и на них по 3-4 вольта...здесь у меня закралось подозрение..зачем производителю ставить кандер с номиналом 220 мкф*35 вольт если на нем всего-то 3 вольта? дешевлеж поставить 220мкф*6,3 вольта!!! Думаю что не работает схема питания....ваши мысли? Пожже выложу фотку открытого свитча.
Протокол - CSMA/CD Carrier Sense .......
Если есть несущая, то значит есть линк, если один девайс её не чует, то дальше сам думает, как ему поступить
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
"тупой вопросик" - a первый порт не аплинк случаем ?
может приём/передачу попробовать на кабеле местами поменять ?
свич-свич вроде и не должОн работать "прямым" кабелем...
Это относится только к "раритетам"... Мне такие еще не попадались... Хотя - может это именно такой случай...
Первый порт это uplink. Только он не первый а 8 восьмой. У меня таких пачка лежит. Кстати блоки питания трансформаторные тоже у этих свитчей вылетают. Если отдельные порты не пашут значит их действительно вышибло. Нагрев возможен и из-за этого, хотя у меня небыло подобных, у меня раньше скапустились по браку.
Да совершенно верно! Я тода перепутал, у то восьмой порт работал,но сейчас уже все работает...после моего прихода домой)) До этого я был на работе и не имел возможности подключить к свитчу одновременно 2 устройства, пришел домой и какого было мое удивление кода лампульки радосно замигали)) Волевский модем я всунул в 8 разьем АПлинк тот шо, а все остальное (комп и ноут) в любые два.В чем была причина неисправности свитча- были слишком большие пульсации по напряжению 2.5 вольта, из-за несправности (или высихания вследствие действия переменного напряжения), трех кандеров по 1000мкф, завтра я их заменю на три по 2000 мкф, пусть пашут, лишняя емкость там не помешает! И поставлю радиатор на транзистор- не продумано сделано очень охлаждние....вот пока все! Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за поддержу и помощь!
P.S. Завтра віложу фотки добатоного мной свитча)) АХ да.. я забыл сказать, я передалаю еще и блок питания к нему (за основу возьму анс ТПП245).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Добавлено спустя 21 час 36 минут 8 секунд:
Вот тепееь у меня вопросик...Вот какая у меня счас связка: в порт модема (IP link) воткнут модкм ВОЛИ кабель, в два остальных порта-по доному компу, сетку между компами настроил а вот инет нет...прикол в том что модему нужно выставлять ИП (вроде..), мне нужно что бы инет был независимым на двух компах..или ьез роутера не обойтися?
VetaL
нда..про аплинк и обжатый кроссовером провод я признаться и не подумал.
-не понял...В порт модема (или все таки того свитча, что починен?)(up link) воткнут модем ВОЛИ (brand/фирма изготовителъ)? или же два модема получаетса ?
Поясните плиз
или рутер, или один комп серваком...
на всякий случай, модель модема в студию (польностью, со ссылкой на него на сайте производителя) - если АДСЛ, может это и есть рутер (для АДСЛ это часто) ... тогда считайте, что Вам повезло...
насчёт аплинк-порта. у этих свичей нет автоопределения кабеля, поэтому и ставят аплинк-ом один порт... а вот модем часто это автоопределение имеет.
Да,сорри, я оговорился, Модем воли воткнут в ИП линк свитча, а два компа подключены через этот же свитч, вот ссылка на модем Terayon TJ 716 X , вот ссылка на сайт произаодителя volia.com/support/setup-internet/modem-manuals (там 715 модель).
VetaL
средствами самого модема - никак...
ставьте один из компов серваком...
а что такое "модем воли" ?
