Доброго времени суток! Вот по всей видимости сдох свитч...симптомы:
при вкючении все стандартно (происходит сброс, т.е. загораются все лампочки на 2-3 сек,потом все гаснет кроме лампочки питания), но свитч не видит не одного устройсвта подключеного к нему (не загорается ни-одна лампочка), смотрел БП-все в норме, запитывал от другого, смотрел схему свитча...вроде тож все в норме....хотя заметил вот что...каким должно быть напряжения питания проца свитчя? оно у меня 2,5-3 вольта..и еще стоят некоторые кандеры с пределом в 220 мкф*35 вольт и на них по 3-4 вольта...здесь у меня закралось подозрение..зачем производителю ставить кандер с номиналом 220 мкф*35 вольт если на нем всего-то 3 вольта? дешевлеж поставить 220мкф*6,3 вольта!!! Думаю что не работает схема питания....ваши мысли? Пожже выложу фотку открытого свитча.
Так он еще и на улице...- отгнил, например, или влага попала..
Кабель то какой категории? Уличный или обычная витуха домашняя? Поставьте оба свича рядом на стол и соедините коротким НОВЫМ кроссом. Если заработают нормально - идите в лабаз за хорошим экранированным кабелем в полиэтилене и концы соответствующие прикупите. После протаскивания (а если кабелю висеть, то надобен тросик с подвесом) и жима проверьте его кабель-тестером.
...ложки нет
