слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Ну на счёт Willem 3/4 незнаю... но у меня 4.5 и без переделок всё пошло... но ставил микруху mx25l8005)
PCB3.x тоже можно переделать, но иногда значительно проще сваять персональный программатор для SPI флешек.
Ну тут уж сори )))... я для информации сказал чем прошить можна... а вам видней
Пока читал тему, рыдалъ от изысканий ув. search_max'а
Ну там, всякие подстроечные "резюки" (или резаки)...
По теме: после попыток перепрошить проблемную зависающую MB Gigabyte GA-965P-S3, на 80% прогресса перешивки она таки повисла...
Причем манипуляции с HDD Auto-Recovering не давали никакого эффекта. Обсосал тему по вопросу рекаверинга БИОСа с HDD, расковырял код родного БИОСа посмотреть, что же там такого "ключевого"... ничем не отличается от дампов, приведенных mikkey. Пришлось "ваять" прогамматор, предложенный OLIFA...
Везде сигналы есть, ставлю delay 100 - опять с ключом /i не определяется... Ладно, пробую читать содержимое - читает, странно...
Потом только смотрю Реадми.тхт в котором поддержки указанной флеши нет.
Но, повидимому, стандартными командами чтения/записи всё работает. Уверенно читает без ключа задержки /d=xxxx. Но, всё же, для режима чтения поставил /d=10 (для уверенности). Для записи пришлось ставить /d=100 - потому как без делэй писать не хочет.
Программатор работает без особых нареканий. Стабилизатор 3,3 В делал на LM1117-3.3. Параллельно флеше, традиционно, поставил блокировочную емкость 0,1 мкФ. Токоограничительные резисторы 0805 нашел номиналом 120 Ом. Реадми.тхт о поддерживаемых флешах сразу не читал, поэтому здесь немного осекся - проверял на M25P05 (64 кБ). Ессно, с ключом /i (идентификация) не работает... Полез за осциллографом, смотреть ошибки в "четырех припаянных проводах".
P.S. OLIFA плюх в репутацию за ссылку.
Добавлено спустя ...надцать часов.
Час от часу не легче...
Поигравшись с ещё одной флешкой M25P05, путем проб и ошибок определил, что параметр /d= не критичен. Почему неуверенно писало первые разы - не известно.
Основная проблема вот в чем:
Программатор был сделан как "конструкция выходного дня", слепленная на коленке из того что было... дабы перепрошить SST25VF080B с вышеуказанной материнки. Выпаял флешку, запаял на переходник, прочитал содержимое "запоротой" прошивки (содержимое вполне похоже на прошивку). Сделал Erase. Проверил на "чистоту" - ОК. Пишу новый БИОС, потом читаю - мусор. Ввожу зарежку, повторяю процедуры стирания, записи и чтения - аналогичный мусор. Причем байт в байт совпадающий с предыдущим.
Неужели флеша таки умерла? Жаль, нет другой емкой флеши 25ххх чтобы опробовать ещё раз на другом "пациенте". Ну разве что ехать на базар и покупать один из вариантов, который есть на рынке - ST M25P80 или Atmel AT26DF081. Обе 8-мегабитки, НО! В таблице поддерживаемых флешей, в БИОСе нет таких... причем для каждой флеши свои процедуры работы стирания/записи... ну выглядит примерно так:
Как вариант - подправить таблицу для Numonyx, второй байт (Device ID) поставить 20h (вместо 80h). Или для JEDEC ID - 20h & 14h. Кстати... не нашел у Numonyx'а (или ST) Device ID=80h
Пока нет возможности приобрести ST M25P80 и AT26DF081, поэксперементировал с AT25F1024N (1 Mbit). Эта флешь тоже не входит в список поддерживаемых, поэтому не читает сигнатуру, но программатор содержимое успешно прочитал. Пробовал Erase - не трёт, хоть с unlock, хоть без... Пробовал писать - пишет. Но при сравнении записанной прошивки с оригиналом очень много расхождений. Хотел глянуть внутрь программы прошивальщика - а программа оказалась покриптована UPX'ом, дальше не стал заморачиваться...
Может напишу не в тему - но хотелось бы выразить своё мнение по поводу прошивки SPI флэшей.
Как то все подзабыли о неплохом на мой взгляд решении . Я давно уже собрал себе это не сложное устройство - и у меня пока что не возникало вопросов с прошивкой флешей , вплоть до последних.
Использую версию програмки с этого сайта 1.0.2.7
Ранее тема этого програматора уже обсуждалась на нашем сайте.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Skladchik, решение, возможно, и гениальное... но, сайт требует авторизации.
а нафик оно другим надо, спрашивается в задаче?
Вся гениальность в простоте, и не надо регистрироваться, что характерно...
Итак, погуглив про SPI программаторы на базе Байтбластера, нашел сайтец spiflash.org который описывает железяку на базе ByteBlaster'а. И дается некая софтина под винду. Опробовал - прошить SST25VF080B удалось!
Пробовал шить AT25F1024 - выводит загадчный ID - Manufacturer Atmel, Memory Type 96, Capacity 0. Ну а если капасити ноль, то и шить/читать ессно не хочет... странно. Тогда попробую ещё на семействе ST Micro M25Pxx, отпишу результат.
Схема проста:
Стабилизатор на 3,3 В (LM1117-3.3) запитывает Байтбластер (на 74HC244) и флешу...
Разъем Байтбластера <-> Флеша
1 TCK <-> CLK (6 pin)
2 GND <-> GND (4 pin)
3 TDO <-> DO (2 pin)
4 VCC <-> VCC (8 pin) <- со стабилизатора LM1117-3.3
5 TMS <-> /CS (1 pin)
7 nSTATUS <-> GND (сигнал заводится на GND для проверки подключения ByteBlaster'а программой)
9 TDI <-> DIO (5 pin)
10 GND <-> GND (4 pin)
Также, по стандартной схеме включения флеши - выводы 3 (/WP) и 7 (/HOLD) завести на VCC.
Между VCC и GND в непосредственной близости от флеши (или панельки) установить блокировочную емкость 0,1 мкФ. Питание брать с USB.
Дополнено...
Маленькие багфиксы и дополнения:
Чтобы Байтбластер определялся правильно (Test Hardware), нужно проверить, что 15 вывод LPT на Байтбластере заведен на GND (проверка подключения). А также проверить сигнал nSTATUS на GND.
Между выводом 2 (DO) и 8 (VCC) флеши добавить подтягивающий резистор 10 кОм.
Проверено на M25P05AV - ID не работает, но флеша читается/шьется/стирается. Повидимому программа рассчитана на емкие флеши.
Проверено на AT25F1024N - ID определяется частично (см. выше), соотв. не шьется/не читается/не стирается. А если и даешь попытку шить файл, то после прошивки не читает т.к. ID не известен
В общем опять где-то что-то не так... или не то...
А с исходниками есть софт под такие типа программаторы? Там же как в юнифлеше - почитал даташит, добавил микруху, практически уверен... Ну, переходник еще...
А кому счас легко...
savely
Думаю, что есть. Но я глубоко не копал в этом направлении...
Вот, нашел славненький кроссреференс (Spansion® NOR Flash MemoryCompetitive Cross Reference Guide for Embedded Applications, January 2008) на флеш память фирмы Spansion.
Судя по показателю совместимости B- (Pin-for-pin compatibility – difference in sector architecture, # of banks, bank size.) выявились следующие претенденты на замену 8-мегабитных флешей:
AT26DF081A Atmel
S25FL008A Spansion
EN25P80 EON
EN25B80 EON
EN25F80 EON
MX25L8005 Macronix
25VF080B SST
M25P80 ST Micro
W25P80 Winbond
W25X80 Winbond
С вышеозначенными в предыдущих постах двумя флешами (AT26DF081A & M25P80) надо будет попробовать пошаманить в ближайшее время, пока у меня материнка ещё доступна...
