слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Вообще существует неплохое правило - перед прошивкой считать то, что находится во флешке, сохранить считанное, а потом уже прошивать новое. Ну и задумываться о размерах нужно до, а не после.
всем доброго времени суток
есть программатор WP-77
если верить спецификации он не поддерживает флешки 25 серии
можно ли его как то поженить с 25l4005apc
Если вас интересует поддержка флешек от Macronix, то никто не запрещает обратиться в поддержку WizardProg'а
спасибо это я прочел и сам
но может кто-то подсказать какую из поддерживаемых этим программатором flash
лучше выбрать из наличествующих вариантов для пере прошивки 25l4005apc.
она прошивается на нескольких вариантах, которые я смоог подобрать,
только проверка прошивки не совпадает с исходником... т.е. биосом для мамки M3A76-CM
есть подозрение, что проблема с питанием, как в выше описанных случаях с самопальными программаторами, как его можно отрегулировать при работе с заводским программатором
А в остальном - для флешек от разных производителей (или слегка отличающихся флешек от одного и того же производителя) могут отличаться алгоритмы работы с флешкой.
Питание в таких случаях модернизировать не нужно. Достаточно связаться с авторами и поинтересоваться поддержкой нужной вам микросхемы или сразу попросить добавить поддержку нужной микросхемы.
спасибо теперь понял
собрал программатор проблему описал в этой теме
rom.by/forum/Vosstanovlenie_BIOS_MSI_DKA790GX_SB750_MS-7550_ver_1_21#comme...
Собрал простейший программатор как на 1 странице темы, не читается никак флеха MX25L4005, я уже и с помощью микрухи 74HC244N заморочился, результат аналогичный. Видимо флеха палёная. В связи с этим вопрос, какие аналоги ей можно найти популярный? Такой в магазинах нашего города не найти
Что-то из Атмел, например:
AT25DF041A
AT26DF081A
Спасибо всем за эту тему!
Спаял конструкцию как рассказано в первых постах.
3.3 вольта взял прямо с БП без всяких диодов, там было 3.37. Провода напаял прямо к выводам микросхемы (если этим не заниматься потоково, то вполне нормально). Флэшка MX25L2004AM2C распозналась под winXP правильно. Перед прошивкой и очисткой считал ее содержимое, там было все FF. После прошивки полностью совпало с тем что было в выкачанном файле биоса. Материнка стартанула.
Еще раз спасибо, время потрачено с толком.
