слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Дополнительная информация о программаторе SPI_TT... схема адаптера - сильно кастрированный ByteBlaster с измененной "перемычкой" на LPT (должно быть 7 - 10 ноги, на схеме 6 - 10). Непонятно, зачем нужно было кастрировать нормальный полноценный заслуженно популярный программатор?! Если уж на то пошло, то выставить на 14 ноге лог. 0 и работать как с обычным Байтбластером... впрочем я так и поступил.
Проверил AT26DF081A - не шьет последние 48 КБ флеши хоть ты тресни. Сравниваю прошивки - последние 0xC000 байт сплошные FFh, как будто и не пыталось шить.
Проверил M25P80 - прошилась без проблем (точнее только тогда, когда убрал удлиняющий кабель с LPT и закрыл лишние приложения).
Эксперименты продолжаются...
Если можно поточнее , как я понял это с 14 LPT на 19 микрухи 74НС244. По схеме ВВ2 с сайта www_SpiFlash_org там так и соединено. на счет SPI tt прогроматора , при таком соединении он будет работать с прогой с вышеописанного сайта?
search_max2 кстати на счет кроватки под MX25L4005, из чего сотворили?, сделал захват, но он оказался слишком большим для материнки
У меня флешка 25L4005 через PonyProg читает все время разные данные
(( шить вообще не хочет! может кто что посоветует?
Ankuls
Идиотский вопрос - PonyProg начал поддерживать SPI flash
Чем он идиотский? мне нужно прошить 25L4005 но не хочет шить, по этому и спрашиваю может быть кто то сталкивался!
он поддерживает SPI flash но похоже маленьких обёмов, меня интересует именно 25L4005 чем еще прошить!!!
Ankuls
Идиотский он потому, что PonyProg поддерживает SPI EEPROM, но не SPI flash
По поводу "чем прошить?" - читайте прикрепленные темы в данном разделе форума
Нет у меня LPT
надо дешиво и сердито, хотелось бы что нибудь на COM порт.
Всем спасибо, прошил! spipgm из под DOS'a определилась как 512к шилась примерно минуту даже меньше, впаял обратно в мать толку никакого (принесли мать сказали обновили биос не правельной rev.) мать запускается но не на что не реагирует MB GA-945GZM-S2 BIOS 25L4005AM2C. Резисторы паял 75Ом других под рукой не было, 3.3 взял с БП (оранжевый).
Чтобы не создавать похожую тему, отпишусь тут.
Притащили мать гигабайт с MX25L8005 - при прошивке из-под винды все повисло.
Начал экспериментировать с программаторами... spipgm - не может определить тип флэша - в ID бред 844029h, но читает и "типа шьет" - но на самом деле микруха не стирается и не прошивается... Напряжение - пробовал разное, 3.4В (+5 через 2 диода, нагрузка - 100Ом резистор параллельно микрухе), 2.6-2.7В (3 диода), 3.3В (со стабилизатора). Экспериментировал с задержками (/d=) - до 999 мксек. Результат - стабильный. При задержке в 1000 мксек - на стирании задумывается и вываливает deviceid 85ffffh
Пробовал также шить chipboom'ом на 2.6-2.7В - нулевой результат. Читаться - читается, но не шьется.
spiflash через все тот же немного видоизмененный проводковый адаптер (лень было паять отдельно byteblaster) - увидел тот же кривой ID, неизвестный тип и емкость в 16МБ... Дальше экспериментировать с ним не стал.
Соответственно родился вопрос: чип умер? или я все же что-то не то делаю?
NiTr0
на какой-нибудь небольшой флешке?
По проблеме с ID можно все, что угодно предположить от дохлой микросхемы до глюков в длинном кабеле.
Может все таки сделать byteblaster и предварительно опробовать его на какой-нибудь флешке с дохлой видеокарты? Или в крайнем случае просто опробовать текущий "набор проводов"
Кстати, читается хоть что-нибудь похожее на прошивку?
