radeon sapphire 7730 отвалился smd резистор и пропало изображение
Ставил другое охлаждение и перемещал конденсаторы на другую сторону платы, так как, не было возможности их оставить, мешали тепловые трубки.
Проблема в том, что smd настолько мал, что не видно номиналов
Карта radeon 7730 с охлаждением Sapphire
Пропало изображение и комп не запускается, включается питание, кулер крутится на выставленных, при рабочей видеокарте, оборотах, не доходит даже до биоса, звуков никаких не издает.
На всяк случай припаял другие конденсаторы, что бы исключить перегрев их, но не помогло, потом обнаружил отлетевший smd резистор кажется, грешу на него, карта не гналась
videokarta_pci-e_1024mb_ati_radeon_hd7730_ddr5_sapphire_11211-03-20g.jpg64.23 КБ
Это вам нужно впаять, да побольше, что бы вспомнили, что такое культурное общество!
Много слов и только
Я проверил сопротивления с 10кОм до 2Ом, и заработало только ниже 2Ом
И с каких это пор я вообще то должен знать что это?
Я по специальности программист, а не радиотехник, пишите бред да и только
Бугага, ну и зачем тогда в ремонт полезли, если резистор подтяжки для вас пустой звук? Да еще призываете меня писать бред, с орфографией тоже не задалось?
Если взяли на себя ремонт - потрудитесь хоть немного изучить вопрос, не говоря уж о том, чтобы прислушиваться и пытаться понять то, о чем вам говорят. Можете хоть гвоздь впаять, культурненько так выглядеть будет, но по сути - идиотизм.
Только резистор подтяжки в несколько Ом - это полный бред, как он сможет что то скомпенсировать то по вашему?
Что компенсировать?
Вообще-то это вы впаяли на несколько Ом, я разве предлагал это делать?
Вот пример реализации этого узла, сопоставьте это с вашими замерами, которых не было, с отрисованной схемой, которая больше годна для выставки импрессионизма. Теперь поставьте вместо резистора подтяжки гвоздь или "резистор меньше 2 Ом" и подумайте, что произойдет в разных режимах.
pok1.png 86.2 КБ
pok2.png 24.96 КБ
При чем здесь это?
ВЫ вообще понимаете ситуацию или нет?
Работает только с перемычкой, с резистором сигнал не проходит и видеокарта не запускается, что ж не ясно то может быть?
Ну, вы то, судя по всему, явно не понимаете ни схему, ни написанного.
Так что там резистор подтяжки должен "компенсировать"?
Мне вот не ясно, какой нафиг сигнал должен "проходить" через резистор подтяжки? Или что вы имеете в виду?
Объясняю для сверх умных:
С резистором любого номинала не работает, без него с обычной перемычкой работает, так ясно?
По началу вы умнее казались, про резистор подтяжки написали по делу, но дальше ситуация печальной стала совсем
